邮科
协议转换器机架12槽位,支持F4-51M和F4-56M插卡,双电源备份,支持串口网管。
在组建现代数据通信网络和Internert时,很多情况下用到V35与E1接口之间的转换以及10BaseT接口与E1接口之间的转换。当在局端应用的情况下,用户十分希望将单个的接口转换器集成到标准机箱中,以提高端口密度及方便管理。
此协议转换器机架是本公司新推出的一款高性能集中式产品,它最多可支持12路通道同时工作,对于每一路通道,本产品可以兼容E1转以太网插卡和E1转V.35协议插卡,实现不同协议之间的转换,并且通道之间是独立工作的,无任何影响和制约,用户可以根据自己的需要选择相应的插卡,插入任意一个空的插槽即可上电工作,真正做到了"即插即用"。并支持图形化的串口网管。
邮科
协议转换器在提供灵活配置的同时,还提供了稳定、强大的供电系统,电源部分采用双电源1+1热备份工作模式,这样在工作过程中,即使其中一个出现故障,另一个仍能保证系统稳定正常地运行;同时,我们提供的电源还具备过压、过流及短路保护措施,在供电系统出现异常时,电源将切断输出端,同时以相应的告警灯发出故障指示,有效地防止设备因电源故障而引起损坏。电源输入端采用三芯航空插头,可接驳220V交流市电或-48V直流通信用电源,让您使用得更方便。
邮科协议转换器机架特点:
高性能转换器机架,支持多协议转换,配合插卡,可以实现E1至以太网及E1至V.35协议的转换
最多可支持12路协议转换设备,为您大容量集中式的转换能力
提供灵活的解决方案,用户可根据需要选择E1至以太网或E1至V.35协议转换卡,每一槽位均可兼容不同的插卡而无需做任何设置,真正做到"即插即用"
配备插卡式开关电源,可提供220V±20%的交流电源输入接口或-48V 直流电源输入口
提供1+1双电源热备份,并且具有过压、过流及短路保护措施,保证设备安全稳定地工作
电源采用双重电磁屏蔽措施,大大降低电磁干扰程度,为设备正常工作提供可靠保证
电源提供完备的告警指示及工作指示灯
整体采用欧洲一流的对流散热技术,保证设备的可靠运行
图形化的串口网管界面让用户轻松获悉本端和远端设备的状态(仅限FC-412)
协议转换器相关延伸:
协议转换器标准定义
总线智能协议转换器典型应用
TST-CON02协议转换器
