【资料名称】:moshell指令说明
【资料作者】:蜗牛也是牛
【资料日期】:20090813
开站前的准备工作:
1。打开Total commander,点击网络-》FTP连接-》编辑在主机名处输入IP:172.20.55.90,然后找到所需要的开站数据,按下F5进行下载保存到自己的电脑中
2.通过ERC来获取IP(打开文件C:\cygwin\home\Administrator\moshell\sitefiles\ipdatabase),打开RNC在IP栏中输入所查的对应IP,点连接然后就可以LOAD数据啦(刚从total commander中下载的),LOAD的顺序是 Iublink,01,02.。。。。。最后是ECR文件,全部LOAD完啦就关掉RNC.
3.双击点开Cygwin ,然后输入moshell ERC,然后是输入命令LT ALL查看全部信息
moshell里的命令及用法:
A.在RBS的moshell中看
1)输入al指令查询基站状态,看是否有告警。
2)pdiff e1 查看传输质量,后面为0的表示质量是好的
3)lst localcell(或者是lst cell)用来查看基站是否连通,如果没连通,站就起不来。
4)输入pr ant 可以查看天馈的代号,然后输入get+天馈代号就可以看到天馈的参数值,然后可以设置天馈参数值:输入set AntennaBranch antennaSupervisionThreshold +值(如80)
这样就把天馈参数设置好了。不过也可以用另一种方法设天馈参数:
在RBS EM里面查看Equipment里的 Sector antennas目录下的点开antennas branchA和 antennas branchB将antennaSupervisionThersholdA和B后面的数据从0改成80。
5)lget rbslocalcell maxdlpower是用来查看功率的正常是460
6)指令cabx是在load完数据后站还没起来,查看基站的设备状态,看看是设备出了问题
7)查看基站的属性:
在moshell里面登陆基站,输入指令get cell,然后输入指令mom . +你所要看的那个属性(能看到每个属性的说明)
8)指令ldeb+板子:解锁板子(如:ldeb 000500(数字解析:前面两个O是端口号,05是板子号,后面两个0是都一样) 解锁板子5 )
9)重启基站的命令 acc 0 manualrestart
10) get . fra命令查看
11) 命令 lh ru fui get vswr是查看馈线驻波比的,vswr:15.6[dB]:如果值为0说明馈线没接,值在1~~~14有可能是馈线没接好,值在14以上是正常的
12)命令 tracert +基站ip可以追踪路由
13)命令cvcu用来查看基站的所导入的数据包
B.在RNC的moshell中
1)输入b加上所对应的RBS ID如00514对应的为192那就输入b192可以查询基站数据是否已经做好(只能在RNC的moshell中看)
2)指令lbl+站号(lbl 01794)是站起来之后把站锁起来的命令
3)输入ldeb+站号(如: ldeb 01794)对线路进行解锁
4)指令lk+站号查询站的所以信息,在此注意atmport,把它(AtmPort=ES-2-3-1-ima38)复制下来,然后输入lacc AtmPort=ES-2-3-1-ima38 eteloopback
这样你就可以查看VC啦(VC32,VC33,VC50,VC51,VC52,VC100,VC102),他们的值应该都是TRUE,如果为fault说明VC数据没做好
或者直接输入:lst atmport=es-2-3-1-ima38也可以看到VC的状态。
5)ucr -c wbj+站号
6)输入指令lst es-2-2-3-ima1就可以在自己没load数据前查看传输情况,看的就是那个imalink是否为enable
7)指令hi用来查看你自己进入这个RNC后的所使用的指令
8) lst imagroup=ES-1-26-1 dis 用来查看这个端口下的所以IMALink的情况
9)指令 uer可以查看基站打拨测电话的时候用的是不是本基站的信号:如果在下面能找到基站的ID就说明是本基站的信号,如果没有,说明是用的是别的站的信号
如站03298的ID是196,下面有196的信息,说明拨打的是本站的信号
1、首先登陆RNC
moshell ecr19
2、加载MO文件信息
lt UtranCell|Fach|Rach|Pch|Hsdsch|eul|IubLink|nodesync|nbap|aal2|vc|vp|e1|ima
3、定位传输端口位置
lst es-2-3-1.*vc12ttp=(27|28|29|30)
加上ena是看好的信息
4、查看全部光口信息
lst es-2-3-1
5、排序信息
S+
6、lt e1
7、传输对通以后开始做本调和做数据,等本调完成以后要重新登陆RNC看光口的状态是否好,如果好了加数据,重新登陆看基站信息
8、查看基站信息
lst 站号
9、关闭基站
lbl 站号
10、解闭基站
ldeb 站号
11、给基站做log
L+
12、查看基站信息
lk iub_wbj00776
13、在RNC测做环测VC32
lacc atmport=es-1-27-4-ima42 eteloopback
1、查看所有CV
CVLS
2、做CV
CVMS CUISHENGSHENG_20090909_CV01
3、查看驻波笔 LH RU FUI GET VSWR
14左右或以上正常
1--14驻波比高,天馈损坏
0或者负数没有天馈
4、查看license
get 6
5、查看基站硬件信息
get 0
6、查看天馈
pr ant
7、查看天馈门限
get all super
8、设置天馈数值
set antennabranch=A antennasupervisionthreshoig 80
9开头的为室内站设置A为49
0开头的为室外站设置所有的为49
9、查看传输质量
pdiff e1
10、查看硬件各个槽位板子信息
cabx
11、查看告警
al
13、查看小区
lst cell
14、查看信道
lst ima
15、查看传输线
lst e1
16、查看iub信息
lst iub
17、lt utrancell|fach|rach|pch|hsdsch|eul|iublink|nodesync|nbap|aal2|vc|vp|el|ima刷新
lk iub_wbj03526查对数据
st plug查看插件
acl 查看操作方法可以重启板子
18、查看是否用的这个基站的信号
get radio
