核心网技术专区
» ~经验分享解读核心网(申请精华)
1/4
~经验分享解读核心网(申请精华)
gyw
疗养院干部
积分 11209
帖子 514
威望 65348 个
礼品券 222 个
专家指数 378
注册 2009-4-20
专业方向 全能
来自 五湖四海
发表于 2009-08-10 19:00:26
核心网:
比较概要的说一下核心网大家可以 了解核心网的演进、核心网实现过程
核心网的功能主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载,作为承载网络提供到外部网络的接口。用户连接的建立包括移动性管理(
MM
)、呼叫管理(
CM
)、交换
路由、录音通知(结合智能网业务完成到智能网外围设备的连接关系)等功能。用户管理包括用户的描述、
Qos
(加入了对用户业务
Qos
的描述)、用户通信记录(
Accounting
VHE
(与智能网平台的对话提供虚拟居家环境)、安全性(由鉴权中心提供相应的安全性措施包含了对移动业务的安全性管理和对外部网络访问的安全性处理)。承载连接(
Access to
)包括到外部的
PSTN
、外部电路数据网和分组数据网、
Internet
和
Intranets
、以及移动自己的
SMS
服务器等等。
核心网可以提供的基本业务包括移动办公、电子商务、通信、娱乐性业务、旅行和基于位置的服务、遥感业务(
Telemetry
)-简单消息传递业务(监视控制)等等。
、核心网络的演进和构成
核心网分成电路交换域和分组交换域。
CS
域需要的功能部件包括
TRAU
MSC
等,
PS
域需要的功能部件包括
GGSN
SGSN
和其它一些寄存器和服务器。规范中规定由
RNC
提供的
Iu
接口是开放的,在
Iu CS
域和
Iu PS
域上的信令和接口都是开放的。
Iu CS
域和
Iu PS
域上的信令平面都是
RANAP
协议,称为
RANAP-CS
和
RANAP-PS
CS
域的业务平面对应的是话音,需要完成
AMR
的速率适配和
TRAU
的码型转换,而
DATA
业务无需码型转换直接送往
SGSN
完成相应功能。北电网络在实现网络连接过程中引入了无线网关(
Wireless Gateway
)的概念,无线网关实际是设备的综合节点,在
R99
版本,
CS
域
TRAU
部分需添加新的功能,
MSC
和
SGSN
不需发生变化。从
RNC
提供的接口是光纤接口,传输的是
ATM
信元,话音承载
AAL2
,数据承载
AAL5
。通过
OC-3/STM-1
板卡接入之后在内部分成二个分支,
AAL2
将送往
TRAU
来完成码型转换和速率适配,适配到
64kbps
的
TDM
流――
E1
电路的同步流来传送用户信息。对于分组域,由
SGSN
转换成
IP
,业务将承载到
IP
骨干网上,送往
GGSN
。在
Iu Cs
接口上的信令对于
TRAU
来说是透明通过的,
TRAU
只是物理层的设备,不会分析信令消息。所以从信令角度来说,
Iu CS
上的信令是
RNC
和
MSC
之间的对话,透明穿过
TRAU
到达
MSC
,由
MSC
的
CPU
进行处理。作为
PS
域来说,由于中间不需要速率适配和码型转换,所以
Iu PS
端口就存在于
RNC
和
SGSN
之间,直接的协议仍然是
RANAP-PS
协议。从
SGSN
到
GGSN
协议将直接转换到
GPRS
的协议――
GTP
协议,包括
GTP-C
和
GTP-U
。与
GSM
最大的不同,作为
GPRS
来说,
SGSN
和
GGSN
之间是
GTP-U
,而
SGSN
和
PCU
之间仍然是帧中继的协议。在
WCDMA
中,
Gn
接口上的
GTP-U
协议将会被延展至
Iu Ps
接口上。也就是从
RNC
开始,业务将分配一个
Tunnel ID
,在
Iu Ps
和
Gn
接口上使用。
在
R4
和
R5
版本中都将引进多媒体网关
MGW
和
Call Server
的概念。在
R4
中,将
MSC
中有关电路交换部分以及面向用户业务传递的话音中继平面和中继模块全部都取消了,只保留了信令处理单元――
CPU
处理单元。增加的二个控制功能可以是软件实现或通过板卡来实现,称为
WGC
和
PSTN GC
,完成二个
MGW
之间的话音通路建立的控制。
CPU
集中处理中心称为
Call Server
Call Server
在初期仍然是原来
MSC
的平台,最终将真正实现服务器的处理平台。话音将通过
WGC
和
PSTN-GC
来完成建立在分组骨干网上以异步数据流的方式传递。分组骨干网选择何种类型取决于规范的发展趋势,按目前的趋势来看都会
Over
在
IP
上。所以从骨干承载来说,
R4
版本首先将话音和数据的传递方式实现了一体化。在这种情况下需要完成话音通信时,信令仍然通过
Call Server
实现通信,话音的通路只需要在不同的
WGC
之间或者是在不同的
WGC
和
PSTN GC
之间来建立连接关系就可以了。
PSTN GC
的引入就是提供专门到
PSTN
的
64kbps 2M
的话音电路中继的交换。移动拨打移动时只需要通过
WGC
之间完成,
PSTN GC
是针对
PSTN
设置的网关。到
R5
版本之后,都将成为分组骨干网的一个节点,不再区分不同的功能模块,每个节点都将分配一个
IP
地址,通过
IP
路由方案来寻址并完成路由的建立。在
R4
版本中强调的是
CS
域的变化,并没有强调对接入网络部分所需要发生的变化。如移动打固定时,移动用户呼叫,信令将送往
Call Server
进行相应处理,完成与公网之间的
No.7
信令的转移和对话,对端震铃,用户摘机,回复信息给
Call Server
,由
Call Server
完成内部控制,通知
WGC
和
PSTN-GC
建立
MGCP
协议,控制
WG
和
PSTN G
之间建立一条
Voice over IP
的通路,用户开始通信。
Call Server
将有路由分析的功能,确定不同
WG
和
PSTNG
之间的通路。
实现了
R4
版本后,将会用到
TFO
和
TrFO
的功能。
TFO
称为
Tandem Free Operation
TrFO
称为
Trancoder Free Operation
TFO
功能指的是当移动打移动时,双方已经协商好通信的速率保持不变的前提下,无需通过
TRAU
功能完成码型转换,这个过程就称为
TFO
功能。实现这一功能的前提是使用异步流的传送方式。
TFO
是可选的,指的是移动打移动时,是否需要通过码型转换将作为可选项,取决于二端速率是否协商。如一端用户选择的速率是
12.2kbps
,对端只有
4.75kbps
,经过分组骨干网时,承载的速率都是
64kbps
。在这种情况下二端都需要通过
TRAU
。如果中间有一端不通过
TRAU
,启动
TFO
功能就可实现一端不通过
TRAU
。而
TrFO
则需要事先协商好彼此的通信速率。
所谓
R5
版本,就是全
IP
的骨干网。无论是接入网络还是核心骨干网,底层都是基于
IP
的骨干网。
IP
效率比
ATM
要高,而且底层以太网技术发展较快。所以完全可以选择
IP
的骨干网,实现一体化的网络。在
R5
版本所以的交换都是软交换,也就是在分组骨干网中的节点都可以通过服务器来实现。服务器平台包括
HLR
(归属位置寄存器)、
SCP
(智能网业务控制点平台)、
UAS
(播放录音通知平台),这些平台之间仍然通过
No.7
信令连接的,所以需要一个
USP
USP
功能相当于
GPRS
SIG
的功能,也就是
No.7
到
IP
的网关协议转换服务器。
协议栈的演进,
R99
版本中数据业务建立再
IP
,底层是
AAL5
以
ATM
为承载,话音选择
AAL2
以
ATM
为承载。
R99
+版本,数据选择的是
MPLS
,底层仍是
ATM
作承载,话音没有变化。到
R4
版本,对话音有二个选项,话音既可以
Over
在
IP
上,也可以仍然选择
AAL2
的承载。最终到
R5
版本,实现的是
100
%的
Over IP
,数据链路层仍是
ATM
信元。
、核心网络的协议
核心网的信令平面:在
GSM
中,面向
BSS
的协议是
BSSAP
协议,而在
WCDMA
中面向无线接入网络的协议是
RANAP
,功能完全等同于
BSSAP
,是核心网与无线接入网之间的对话。
RANAP
协议同样在功能上被分成二部分,一部分是直接与
RNC
的对话,另一部分是透明的与移动台的对话。核心网内部的协议与
GSM
相比从上层角度来说没有任何变化,信令部分仍然使用
MAP
协议,各个到寄存器的协议
MAP-B
MAP-C
MAP-D
MAP-E
MAP-F
等都没变化,仍然是上层移动应用部分消息。
MAP
的底层仍然是
TCAP
(会话层能力应用部分),完成对上层各子系统(
MAP-HLR
MAP-VLR
等)的寻址。业务控制部分
SCCP
是对第
层
MTP3
层网络寻址的加强功能。唯一发生变化的是底层
MTP3
MTP2
和
MTP1
GSM
MTP1
MTP2
和
MTP3
完成的是
No.7
的完整的承载平台,在
WCDMA
MTP3
仍可以被选择作底层承载或者选择
IP
地址寻址。数据链路层和物理层选择的是
ATM
。在
TCAP
上层还会有
CAP
和
INAP
协议,与
GSM
完全一样。
INAP
主要在固定网中应用,在移动网中已不再使用。
INAP
可以称为智能网协议第
阶段的规范,主要用于固定网,没有对移动网的规范。
GSM
网络中使用的智能网协议采用的是
Camel
,协议称为
CAP
,是在
INAP
协议的基础之上提出了关于移动网业务的特性功能。目前已经完成了
CAP
,到
WCDMA
的
R99
版本可能会用
CAP3
或者
CAP4
。核心网与电话用户部分的通信协议
UP
,目前选择的都是
TUP
和
ISUP
协议。关于
GPRS
,分组核心网在
Gn
接口上的信令协议平面,仍然是
GTP
协议,封装在
UDP
协议上,再封装在
IP
网络层承载,底层仍可以是
ATM
承载或者其它。底层协议取决于实现方案。
在
GPRS
中,
PDP Context
PDP
场景)的激活过程是非常重要的,
PDP
场景由
SGSN
来管理,
SGSN
将管理每个用户的
PDP
场景。用户和外部网络要激活一个
PDP
场景,意味着在
SGSN
和
GGSN
之间为该用户建立了
GTP
的通道。在现在的
GPRS
网络中,每个用户只能激活
个
PDP
场景,不能同时激活多个。在
3G
规范中,提出
个用户可以激活多个
PDP
场景,
SGSN
具有管理多个
PDP
场景的能力,如用户通过
GGSN1
上了
IP
网络,同时它也可以通过
GGSN2
上自己的内部网。
智能网平台由三个主要的功能部分构成,分别是
SSP
SCP
和
IP
SSP
称为业务交换点,相当于每个交换机,必须能够提供到
SCP
点的接口。
SCP
是整个智能网业务逻辑的控制平台和它的环境存在,用来完成智能网业务逻辑的调用以及这个逻辑的存储环境,是个大型的数据库。
IP
称为智能外围,在
SCP
点的控制下来播放智能录音通知。不同厂家
IP
实现的方法不同。对于智能网的生存环境有个名称叫
SMS
――业务管理系统。
SMS
和工作终端将构成业务创建环境,也就是智能网的生成平台。通过业务创建环境可以产生新的智能网业务,并送入
SCP
数据库中,来完成智能网逻辑的调用。在
3G
中,使用
Camel3
和
Camel4
,将智能网功能更加细化,由运营商在人机接口上给出想要生成业务的功能,就会自动生成该业务的逻辑平台。不像现在业务的实现要设备厂家完成软件的编写和更新,如预付费业务等等。
R99
业务分类,根据规范定义分为
类,每种业务根据
Qos
的要求对时延和块差错率的要求是不同的。对交互类业务,时延要求是
100ms
级,差错率可以高于
%,依次类推,在传真业务中,时延要求可以达到
100s
,但差错率要求低于
%。所以二者不可兼得。
计费系统:计费记录可以从
MSC
提供,基于时间的用户记录;也可以从
SGSN
提供统计每用户关于时间和字节量大小的计费;可以从
GGSN
提取记录,关于用户数据包流量的计费。所有计费记录都将送入统一的计费记录中心――
CGF
。由
CGF
对所有的计费记录进行整合,送往计费中心,由计费中心完成话单的产生。
十一、基本通信过程
目标:了解几个基本通信过程:
Cell Search
、位置登记、鉴权、加密、呼叫建立、
PDP
场景激活过程、不同类型的切换过程和
SRNS
重定位过程。
Cell Search
过程:移动台完成对下行链路上
P-SCH
S-SCH
CPICH
和
CCPCH
信道的解码,当获得系统消息的解码之后,就完成了小区的选择和驻扎。
位置登记过程:
RRC
连接建立过程前文已述,这里直接看后续过程。
RRC
连接建立之后,移动台在
DPDCH
信道上发起位置登记过程。与二代一样,发送的消息都是上层的消息,是核心网和移动台之间的直接对话。在第
次开机时,发起的
MM
消息中应包含
IMSI
,中间完成鉴权和加密过程之后,由
MSC
根据用户的
IMSI
找到用户的
HLR
,由
MSC
发出
MAP
消息,通知
HLR
更新位置,
HLR
回送插入用户数据(用户业务数据)消息,用户数据表明该用户可以提供的业务种类,即用户业务描述的数据。
MSC
给出确认消息,同时给移动台分配新的
LAI
和新的
TMSI
,用户发送位置登记完成消息,得到新的
TMSI
给
MSC
正证实。
MSC
发给移动台新的
LAI
,只是作为移动台触发位置更新的参数值,移动台并不记录该数值。移动台只有它的位置登记请求被网络接纳,才会存储下当前的位置区代码。
移动台跨位置区移动,发现当前小区广播的
LAI
和自己存储的
LAI
不一样,移动台就会发起位置区更新请求消息。移动台向新
MSC
发送
SIM
卡中的老的
LAI
和
TMSI
,由新的
MSC
查远端位置表(
Remote LAC list
),检查是否定义了移动台所发送上来的老的
LAI
是否是自己相邻的
LAI
或
VLR
,如果查表之后能够找到老的
LAI
是由那个
VLR
来管理的,新的
MSC
将直接发送
MAP
消息给老的
VLR
,在老的
VLR
中将含有老的
TMSI
以及老的
LAI
,回送给新的
MSC
。如果这二个
VLR
是非相邻的,新
MSC
通过查询
List
,没有找到自己位置区所定义的相邻
VLR
,新
MSC
将多发送一条消息,直接给移动台,命令移动台发送
IMSI
MSC
将根据
IMSI
直接访问
HLR
,不会访问老的
VLR
。老
VLR
回送用户的
IMSI
以及该用户所对应的剩余的鉴权五元组参数给新
MSC
,新
MSC
完成鉴权、加密、设置过程,根据
IMSI
访问用户的
HLR
,给出更新位置的消息,由
HLR
记录下该用户新的
VLR
识别符(地址),同时
HLR
通知老的
VLR
删除该用户信息。老
VLR
给出响应消息,同样
HLR
将业务数据插入给新的
MSC
,新
MSC
回应正证实,再由新
MSC
分配新的
LAI
和
TMSI
给移动台。
路由区更新过程:是在
Gn
接口上发生变化,与
HLR
之间的对话没有变化。由
GMM
发出路由更新请求发给
SGSN
,如果
SGSN
能够找到老的
SGSN
SGSN
将向老
SGSN
发出
SGSN
连接请求消息,是
GTP
协议;回送
SGSN
响应消息中含有用户的
IMSI
和鉴权参数,完成鉴权和安全性过程之后,
SGSN
要与
HLR
之间对话,仍是
MAP
层消息,发送更新位置消息给
HLR
,插入用户数据,更新位置确认消息,分配新的
RAI
和
P-TMSI
给用户。
SGSN
与
HLR
之间上层对话还是
MAP
层消息,底层承载将从
MAP Over IP
转化为
MAP Over No.7
信令上,所以需要信令网关作协议转换。
鉴权过程:在
WCDMA
中增加了鉴权令牌的过程,方向与用户鉴权的方向相反。由移动台来鉴别网络的身份。由
MSC
或
SGSN
移动性管理部分
MM
向
HLR
发送鉴权消息,要求发送鉴权信息,该消息中将包含用户的
IMSI
HLR
将
IMSI
送往
AUC
,查得该
IMSI
所对应的
Secret Key K
(相当于
GSM
中的
Ki
值),该值只存放在
SIM
卡和
AUC
中,永远不会在空中接口上发送,用于鉴权算法的输入参数;在鉴权中心,由用户的
IMSI
,产生基于
IMSI
的
RAND
K
值和
RAND
经过
F1
和
F5
算法产生鉴权令牌(
AUTN
K
值和
RAND
再经过
F2
算法产生用于鉴权用户身份的的
XRES
值(相当于
GSM
中的
SRES
值),
K
值和
RAND
经过
F3
算法产生
CK
(相当于
GSM
Kc
K
值和
RAND
经过
F4
算法产生
IK
HLR
将由鉴权中心产生的鉴权五元组送往
VLR
或
SGSN
,启动鉴权过程;由
VLR
向移动台发出鉴权请求消息,该消息中含有
RAND
和
AUTN
;在移动台在
SIM
中将
K
值和
RAND
经过
F1
和
F5
算法产生
AUTN
,将该值与请求消息中收到的
AUTN
进行比较,如果一致,移动台才发起随后的鉴权过程,反之移动台将不理会该鉴权请求;移动台启动鉴权过程,将
K
值和
RAND
经过
F2
算法产生
XRES
值,在鉴权响应中只回送
XRES
值给
VLR
或
SGSN
,与
VLR
或
SGSN
中的
XRES
值比较,如果一致则鉴权通过,反之则用户非法。同样加密过程也分成二个过程,除了对业务信息的加密,还有对信令的完整性测试过程。
加密模式激活过程:由核心网发起该过程。当用户鉴权通过之后,
MSC
在
RANAP
上发起加密命令给
RNC
,该消息中提供
CK
值给
RNC
,通知
RNC
在接收方向激活加密过程;
RNC
将消息转换成
RRC
层消息,通过安全模式命令给移动台,通知移动台在接收和发射方向上将激活加密过程;移动台回送安全模式完成消息给
RNC
RNC
同样回送安全模式完成消息给
MSC
。整个过程共四条消息。与
GSM
最大不同,加密消息是
RRC
层的消息,是移动台和
RNC
之间的加密设置,而不是移动台和基站
移动台主叫的信令过程:
RRC
连接建立过程结束后,移动台在
DCCH/DCH/DPDCH
上发送
Initial direct transfer
消息,虽然是
RRC
层的消息但携载的是上层
CM
层的消息,是
CS
域的业务请求消息,在业务请求消息中将包含发起此次呼叫的原因,并且含有用户的
IMSI
或
TMSI
(鉴权)。消息送往
RNC
RNC
要和
MSC
之间通信,它要完成
Iu
接口上
SCCP
层的连接,
SCCP
由
RNC
向核心网发出连接请求
Call Request
消息,将
RRC
层的业务请求消息送往
MSC
MSC
回送
Connection Confirm
消息,这一对消息称为
No.7
信令中的
CR/CC
消息。此时
SCCP
层的连接已经建立,
MSC
先给移动台发
CM Service Accept
消息,表示已收到移动台的服务请求消息,
CM Service Request/CM Service Accept
消息是一对;接下来完成移动台鉴权过程;鉴权通过,
MSC
发起激活加密模式过程;至此移动性过程结束。接下来是呼叫建立过程开始,移动台发送
CC
层的
Call Setup
消息,在此消息中将包含被叫号码,号码送往核心网不部分,将作号码分析过程,也就是完成到被叫网络的呼叫的建立。
Setup
消息到达
MSC
MSC
回送
Call Proceding
消息,通知移动台
MSC
正在做接续;在
GSM
中,将直接发送
CC
层的
Alert
消息,但在
WCDMA
中,将有承载建立过程的消息。对端应答之后,由
MSC
通过
RANAP
消息向
RNC
提出
RAB
的分配请求,在该请求中将含有该用户的业务描述的
Qos
参数(从
HLR
中已获得);
RNC
执行动态无线资源管理功能,将
RAB
匹配到自己的模板上,再将模板匹配到无线资源上来,由
RNC
向移动台发送无线承载
RB
的建立消息,在该消息中就相当于给移动台分配了码字资源,意味着移动台出现无线链路重新配置的过程,分配适合于业务的码字,同时包括
TF
TCFI
等等;移动台得到
RB Setup
消息之后,后续的信令和业务过程都是在新的
DPDCH
上传送。移动台在新的物理信道上给出无线承载完成消息;此时
RNC
还将完成到基站之间的
Iub
接口上的承载建立,以及到核心网的
Iu
接口上的承载的建立,也就是
RNC
将分配基站
Iub
接口的虚通路,以及为该用户分配在
Iu
接口上
GTP Tunnel
。在此过程中,
Iub
接口上会有
AAL2
承载建立,则需要
ALCAP
消息,同样在
Iu
接口上针对话音业务需要建立
AAL2
承载,即启动
ALCAP
协议建立
AAL2
承载。之后
RNC
给出
RAB
分配响应,表示分配完成;
MSC
得到对端
ACM
,在新配置的专用业务信道上传送
Alert
消息;收到对端
ANM
应答消息之后,
MSC
发出连接建立消息;移动台呼叫连接建立确认,通话开始。
移动台被叫过程:移动台作被叫时需要侦听寻呼消息,寻呼消息
Paging
作为
RANAP
消息由
MSC
发往
SRNS
Paging
消息中含有移动台的识别符(
TMSI/IMSI
RNC
在
S-CCPCH
上发送寻呼消息,在发送该消息前要提前
个
TS
先发送
PICH
消息给移动台;所以会用到空中接口的二个信道。以后的过程与移动台作主叫完全一样。
软切换无线链路添加过程:
SRNC
通过
Iur
接口向
DRNC
发起无线链路添加请求消息,该消息发送的前提是有
Iur
接口存在,该消息中应含有关于该用户在上行链路上使用的扩频码和扰码以及在下行方向上使用的扩频码,
DRNC
要根据用户的业务分配码字;
DRNC
通过
NBAP
消息激活无线资源,如果有可用资源,基站开始接收;同时在
Iub
接口和
Iur
接口上通过
ALCAP
协议建立
AAL2
的承载,承载建立完成之后,
DRNC
才会回应
SRNC
无线链路添加响应消息,在此响应消息中包含分给用户的新的扩频码字,而下行方向的扰码,用户在下行侦听消息中已经获得;消息到达
SRNC
之后,
SRNC
将更新激活集小区,将监视集中的小区升级为激活集小区,同时建立
RRC
连接;移动台响应激活集更新完成消息;此时软切换的初始过程完成,移动台处于软切换的执行过程中,在空中接口上同时维持了二条无线链路。
软切换的结束过程:软切换的过程维持时间的长短由参数来决定,无线链路的删除同样由
SRNC
决定,删除无线链路就是完成在激活集里的某个小区的降级。通过三级判决完成软切换过程。
SRNS
重定位过程:规范中规定无论
Ec/Io
恶劣到什么程度,在激活集中必须保留一个小区作为参考小区进行通信。重定位过程的触发取决于
Iur
接口的判决,目前判决的参数就是时延。当
Iur
接口上的时延已经不能满足业务要求时,将触发
SRNS
的重定位过程,释放
Iur
接口,由
DRNC
变为
SRNC
提供
Iu
接口。
作为
CS
域,原
RNC
发起
RNC
重定位请求消息给
Anchor MSC
Anchor MSC
发送
SRNC
重定位请求消息给目标
MSC
;再送往目标
RNC
;流程的目的是为了建立
Iu
资源和目标
MSC
到
PSTN
的中继电路。目标
RNC
建立
Iu CS
的承载,同时回送重定位过程消息给原
RNC
,表明正在分配资源。原
RNC
获得重定位过程消息之后,直接通过
Iur
接口递交重定位信息给目标
RNC
,完成交换过程。原
RNC
发送重定位完成消息给目标
MSC
和原
MSC
;原
MSC
释放至原
RNC
的
Iu
链路,重定位过程结束。
作为
PS
域,重定位过程完成的是从目标
RNC
到新的
SGSN
之间的
GTP-U
平面的重新建立以及将原来的
GTP Tunnel
要搬移至新的
SGSN
到
GGSN
之间的建立。在执行重定位过程时分成二种类型,一种称为无损失的重定位过程,将在
RNC
中产生上下行链路上的缓冲器,目的是数据包在重定位过程中不会丢失。另一种是允许一定损失的重定位过程。作为无损失的重定位过程,在
RNC
中上行链路有上行缓冲器,同时下行链路有下行数据包的缓冲器。作为目标
RNC
来说在没有成为
SRNC
之前,是不会设定该用户的缓冲器的。由
SRNC
发起重定位请求给所属
SGSN
,该
SGSN
要完成将
GTP
转移到新的
RNC
和新的
SGSN
中,给出前向
SRNC
重定位消息,通知
DRNC
作转移。
DRNC
收到请求消息后为该用户产生缓冲器,然后回送过程消息(
Proceeding
)到达
SRNC
SRNC
收到消息后执行重定位过程提交,作为
SRNC
将停止交换用户数据包,停止交换来自
Iur
接口的数据包,空中接口上继续发,来自下行方向的数据包要转移到目标
RNC
,启动建立
Tunnel
的相应计时。建立新的
GTP Tunnel
之后,原来的
Tunnel
拆线,重定位过程结束。
希望对大家有帮助
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
共获得 2 次点评
stonezjg
专家指数 +10
· 很专业,对我很有帮助
发表与:2009-8-11 10:29:11
gzmaidou123
专家指数 +5
· 很专业,对我很有帮助
发表与:2009-8-11 10:24:25
关於成人礼---割礼,太难让人理解了
2011-07-15
泰力泰克科技服务(北京)有限公司
2011-03-30
泰力泰克科技服务(北京)有限公司 招聘
2011-03-30
招聘基站工程师,基站设计(RE)
2011-03-30
分手就分了,有啥了不起,大丈夫何患无妻!
2010-06-03
车友自驾游到武夷山,顺便拍了下武夷山上的鸡
2010-05-22
道生于安静,德生于谦和,慈生于博爱,善生于感恩,福生于满足,禄生于勤俭,寿生于健康,喜生于开心,故自在才是生命之本.
知足常乐
born
积分 3738
帖子 584
威望 21573 个
专家指数 -42
注册 2009-7-31
专业方向 IT
发表于 2009-08-10 19:44:40
在线,8天前提问
在线,22天前提问
在线,48天前提问
在线,89天前提问
在线,94天前提问
在线,94天前提问
在线,94天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,106天前提问
在线,107天前提问
在线,128天前提问
在线,128天前提问
在线,148天前提问
在线,171天前提问
在线,183天前提问
顶一下
共获得 1 次点评
exchange
威望 +10 个
发表与:2009-8-23 11:17:26
RElkjm
积分 2405
帖子 41
威望 9643 个
注册 2009-3-16
专业方向 网优
发表于 2009-08-10 20:30:57
此帖必须加精,强帖
矜笙
积分 3796
帖子 706
威望 1780 个
注册 2009-8-3
专业方向 通信
来自 FZ
发表于 2009-08-10 21:26:37
此帖必须加精,强帖
原来梦想只是梦中所想
bengdan
积分 55
威望 44 个
注册 2009-8-11
专业方向 移动通信
发表于 2009-08-11 09:50:41
很概要的说明可是有些英文术语不大懂
fengjixiao
积分 4189
帖子 484
威望 7578 个
注册 2009-5-4
专业方向 通信
发表于 2009-08-11 10:05:46
不错的东西 谢谢分享 顶了
gzmaidou123
积分 18056
帖子 1425
威望 5314 个
礼品券 50 个
专家指数 176
注册 2006-9-15
专业方向 通信技术
来自 广东
发表于 2009-08-11 10:23:44
好贴就是要给精华 ,顶起
stonezjg
积分 18494
帖子 723
威望 11317 个
注册 2006-11-4
专业方向 非师范
来自 发放
发表于 2009-08-11 10:29:51
这么好的贴,肯定要精华了
速度飞洒
gyw
疗养院干部
积分 11209
帖子 514
威望 65348 个
礼品券 222 个
专家指数 378
注册 2009-4-20
专业方向 全能
来自 五湖四海
发表于 2009-08-11 14:42:11
:handshake 这么多人支持:handshake
知足常乐
mingfanggao
积分 28764
帖子 2210
威望 31942 个
专家指数 82
注册 2007-4-26
专业方向 核心网
发表于 2009-08-11 18:33:59
可以了解一下,可以看看撒
我坚持,我成功!
被水呛死的鱼
积分 2739
帖子 232
威望 6487 个
专家指数 59
注册 2009-6-13
专业方向 无线
发表于 2009-08-11 20:00:53
此帖必须加精,强帖
cloud232
积分 4806
帖子 601
威望 22166 个
专家指数 -7
注册 2009-3-17
专业方向 移动 交换
发表于 2009-08-11 22:40:15
经典帖子,加精
laliyong
积分 125
威望 2052 个
注册 2006-10-16
发表于 2009-08-12 00:13:25
好东西,学习中
huda188
版主
积分 11249
帖子 2063
威望 55292 个
礼品券 652 个
专家指数 74
注册 2009-5-20
专业方向 项目管理
发表于 2009-08-12 15:32:17
楼主这种不要威望的神经值得推广
哦,是精神蛤蛤
*当年迎风尿三尺,如今顺风尿湿鞋,哎,老了*
huda188
tianguowei2009
积分 4516
帖子 809
威望 13471 个
专家指数 56
注册 2009-3-15
专业方向 无线网络优化工程师
发表于 2009-08-12 21:17:51
楼主辛苦了
55
1/4
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-18 22:01:38
Processed in 0.668653 second(s), 31 queries , Gzip enabled
