功率参数优化:功率参数的设置对数据速率的影响很大,在朗讯系统中,关键是maxpower和CBRAttenuation 两个参数。max power是设置扇区载频的最大输出功率,一般值是20瓦。CBR Attenuation 是数字衰减(单位dB),增加3dB就是输出功率衰减一半,两者之间的关系是对应的。为了验证两者不匹配对数据性能的影响,选择了在单载频话务量为10Erl、Rx Power>-70dBm、Ec/Io>-5dB、Number of active PN=1的基站验证。表1是测试的结果。
[attach]97204[/attach] (注:由于是测试结果,与计算结果可能会存在误差)
从四种参数设置的测试情况来看,当maxpower=10w/CBRATT=2dB时,数据下载速率明显比其他三种情况低;说明当maxpower参数设置过小且与CBR衰减不同步时,基站会认为前向功率不足而拒绝手机的高速率请求,继而对前向数据速率造成较大影响。因此对系统中maxpower过小且与CBR衰减不同步的设置必须改正。
