CDMA(EVDO)技术讨论区
» 驻波告警问题讨论
驻波告警问题讨论
向00
积分 2669
帖子 186
威望 13366 个
专家指数 19
注册 2007-10-29
专业方向 网规网优
来自 重庆云阳
发表于 2009-06-26 13:20:00
为啥国产CDMA设备对驻波要求那么高,要求<=1.3,而且读出来的数值也只是在网管上,到现场去处理的时候,有没有用SiteMaster去测试,以前从事MOTOROLA CDMA和HUAWEI GSM网络优化的过程中,只要驻波到现场测试要求<1.5对指标影响就不是太大,一般我们到现场测试的时候驻波都在1.3左右徘徊!不知道同行有遇到这个问题没有,ZTE CDMA基站只要驻波>1.35都报告警。
中兴LTE FDD几个重要参数路径
2016-05-31
sjzl20094024-ZXC10 BSSB (V 8[1].0.2.005) CDMA2000基站系统呼叫失败原因和
2013-03-12
职业技术学院DO拥塞优化案例
2012-11-19
EVDO多载波技术交流
2012-07-09
中兴DO连接成功率提升的几项措施
2012-03-16
干扰的几个案例
2012-03-15
wanfy
积分 435
帖子 56
威望 648 个
注册 2009-6-26
专业方向 通信
发表于 2009-06-26 14:40:44
在线,14天前提问
在线,28天前提问
在线,54天前提问
在线,95天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,100天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,112天前提问
在线,113天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,154天前提问
在线,177天前提问
在线,189天前提问
沙发一下,学习一下!
lzpwd83
积分 2311
帖子 31
威望 15413 个
专家指数 -3
注册 2009-5-21
专业方向 通信
发表于 2009-06-26 15:06:17
可能是PAM的问题?
驻波比值主要就是看回波耗损了,这个数字越小越好,一般回波耗损都在-15db左右,那么驻波比肯定有1.3以下了
个人认为,主设备的驻波比在1.4以下足以,1.5也不是不可接受,可以直接跟厂家说明,要不让他们设备做的严格些,要不让他们是不是权衡下告警门限
flight
积分 13038
帖子 770
威望 19115 个
专家指数 66
注册 2009-3-10
专业方向 网络优化
发表于 2009-06-26 16:01:55
报警门限是可以改的,按我的经验,如果天馈是新的,接头接地制作符合要求,驻波比一般都在1.3以下,如果天馈使用的是以前的,驻波比小于1.5也可以接受。
chinaunicom78
积分 16218
帖子 1469
威望 2228 个
专家指数 120
注册 2007-10-29
专业方向 移动通信
来自 国内某省
发表于 2009-06-26 16:42:02
一般驻波高于1.5就意味着,载频所发射的功率基本上都从天馈系统返回了发射机(一般都转化为热能),在这种情况下为了保护设备不被损坏会出现载频保护(即载频不再向外发射功率)同时上报驻波告警。驻波超过1.35可能就会影响覆盖效果及信号质量,所以有的厂家就会设置驻波告警,而有些厂家可能为了降低设备告警上报数量会提高驻波上报门限但一般不会超过1.4.。。。。。。。个人理解仅供参考。。
lzpwd83
积分 2311
帖子 31
威望 15413 个
专家指数 -3
注册 2009-5-21
专业方向 通信
发表于 2009-06-27 11:13:45
1.5是根绝VSWR的输入,输出回波耗损(也就是反射值)计算出来的
1.5的时候不能说全部都反回去了,只能说部分,回损看各厂家的设备设计差异不同,会有一点点小差异,但是不大,1.5.的VSWR,尽快处理吧,
br_yiyi
禁止发言
积分 5029
帖子 476
威望 7821 个
专家指数 23
注册 2009-5-14
专业方向 移动通信,CDMA
发表于 2009-06-27 17:51:59
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
dy1155
积分 610
帖子 97
威望 2554 个
专家指数 -30
注册 2008-10-12
专业方向 GSM网络优化
发表于 2009-08-25 10:14:17
很正常,门限可以下调到1.4左右,那样比较好!
驻波比告警一般都是天馈系统出现故障才出的,如果工程质量把关严点,代维巡检到位的话,故障不会出的那么频繁。
跳跃的冰凌
积分 150
帖子 30
威望 1948 个
注册 2009-9-17
专业方向 通讯网络
发表于 2009-09-23 15:30:00
驻波太高会不会使基站对周围的辐射增大
lizhipengmingze
积分 21
威望 9733 个
注册 2013-5-25
专业方向 通信技术
来自 内蒙古
发表于 2015-07-01 18:58:27
中兴驻波比告警门限可以修改吗
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-24 20:11:11
Processed in 0.434460 second(s), 25 queries , Gzip enabled
