【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:5153
  • 回复:28
[已解决] [求助] 天线下倾角的一些问题
uniquer
疗养院干部
管理·优秀勋章   专家·初级勋章   管理·优秀版主勋章
积分 39760
帖子 1918
威望 8592 个
礼品券 1910 个
专家指数 139
注册 2009-2-14
专业方向  IT网络
来自 重庆
发表于 2009-06-12 21:28:34  只看楼主  QQ
  [已解决] 本主题悬赏 威望 50 个
小弟问些很基础的问题,望高手们帮忙解答下。(在网上搜来看了下,还不是很清楚)
天线的电调下倾角和机械下倾角是什么意思?都有什么关系呢?两者之和要满足什么关系吗?怎么确定电调下倾角和机械下倾角?
还有:当你在做一根天线的时候,天线挂高多少的确定大概思路是什么呢?都要考虑哪些因素呀?
    我不是为了证明自己有多强,只是我失去的东西
               我一定会拿回来!
    development51
    专家·初级勋章   纪念勋章·十周年
    积分 18254
    帖子 1259
    威望 1334 个
    专家指数 103
    注册 2009-3-22
    专业方向  WCDMA网络优化
         最佳答案
    QQ
    确定下倾角:使用坡度仪测量机械下倾角(0~16),用眼睛看电子下倾调节尺条的刻度,一般的范围(0~8)。测量后的数值形象的加起来就是实际的下倾角值。
    具体的调节下倾角(机械+电子),初步的粗调只能根据站高和周边的环境做个估计,一般的在市区10m~21m左右的站高选择下倾角4(3+1),21m~28m左右站高选择下倾角6(3+3),28m~38m站高下倾角8(3+5)。然后就是DT路测数据分析,做详细的天线调整了。
    不知道这些是否清楚啊。
    附件为 天线覆盖计算工具,里面有模拟覆盖图例。希望能帮助你理解。
    [ 本帖最后由 development51 于 2009-6-13 11:54 编辑 ]
    2009-6-13 11:52:57  下载次数: 120
    天线覆盖计算工具 Calculator.rar (3.3 MB)
    uniquer
    疗养院干部
    积分 39760
    帖子 1918
    威望 8592 个
    礼品券 1910 个
    专家指数 139
    注册 2009-2-14
    专业方向  IT网络
    来自 重庆
    发表于 2009-06-12 21:30:14  只看楼主  QQ
    自己顶个先。知道的大哥们帮小弟回答下
               我一定会拿回来!
    wolf03
    积分 15848
    帖子 931
    威望 412803 个
    专家指数 270
    注册 2008-5-27
    专业方向  无线
    发表于 2009-06-12 22:29:15
    机械下倾角就是直接通过物理调整来实现
    电调的是通过调整天线内部的振子来实现的
    二者没有绝对关系,可以分别调整,二者之和就是最终的下倾角
    namedhao
    财富勋章·钻石王老五
    积分 5348
    帖子 471
    威望 7166 个
    专家指数 -177
    注册 2008-2-29
    专业方向  计算机
    发表于 2009-06-12 22:35:14
    机械下倾就是你用眼睛就可以看到天线向前歪了,电子下倾就是看似是直的天线,好像没有歪,但天线内部已经歪了。够通俗吧。^_^2个加在一起就是真正的下倾角。
    天线挂多高,有个参考资料,比如50M可以覆盖多少,不过都是估算的值,不一定准确,和地理、建筑影响有关。资料丢了不过。哈哈。
    development51
    专家·初级勋章   纪念勋章·十周年
    积分 18254
    帖子 1259
    威望 1334 个
    专家指数 103
    注册 2009-3-22
    专业方向  WCDMA网络优化
    发表于 2009-06-12 23:07:44  QQ
    所谓天线电调,即指使用电子调整下倾角度的移动天线。
    电子下倾的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。由于天线各方向的场强强度同时增大和减小,保证在改变倾角后天线方向图变化不大,使主瓣方向覆盖距离缩短,同时又使整个方向性图在服务小区扇区内减小覆盖面积但又不产生干扰。实践证明,电调天线下倾角度在1°-5°变化时,其天线方向图与机械天线的大致相同;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图较机械天线的稍有改善;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图较机械天线的变化较大;当机械天线下倾15°后,其天线方向图较机械天线的明显不同,这时天线方向图形状改变不大,主瓣方向覆盖距离明显缩短,整个天线方向图都在本基站扇区内,增加下倾角度,可以使扇区覆盖面积缩小,但不产生干扰,这样的方向图是我们需要的,因此采用电调天线能够降低呼损,减小干扰。
    另外,电调天线允许系统在不停机的情况下对垂直方向性图下倾角进行调整,实时监测调整的效果,调整倾角的步进精度也较高(为0.1°),因此可以对网络实现精细调整;电调天线的三阶互调指标为-150dBc,较机械天线相差30dBc,有利于消除邻频干扰和杂散干扰。
    所谓天线机械,即指使用机械调整下倾角度的移动天线。
    机械天线与地面垂直安装好以后,如果因网络优化的要求,需要调整天线背面支架的位置改变天线的倾角来实现。在调整过程中,虽然天线主瓣方向的覆盖距离明显变化,但天线垂直分量和水平分量的幅值不变,所以天线方向图容易变形。
    实践证明:机械天线的最佳下倾角度为1°-5°;当下倾角度在5°-10°变化时,其天线方向图稍有变形但变化不大;当下倾角度在10°-15°变化时,其天线方向图变化较大;当机械天线下倾15°后,天线方向图形状改变很大,从没有下倾时的鸭梨形变为纺锤形,这时虽然主瓣方向覆盖距离明显缩短,但是整个天线方向图不是都在本基站扇区内,在相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,从而造成严重的系统内干扰。
    另外,在日常维护中,如果要调整机械天线下倾角度,整个系统要关机,不能在调整天线倾角的同时进行监测;机械天线调整天线下倾角度非常麻烦,一般需要维护人员爬到天线安放处进行调整;机械天线的下倾角度是通过计算机模拟分析软件计算的理论值,同实际最佳下倾角度有一定的偏差;机械天线调整倾角的步进度数为1°,三阶互调指标为-120dBc。
    [ 本帖最后由 development51 于 2009-6-12 23:11 编辑 ]
    development51
    专家·初级勋章   纪念勋章·十周年
    积分 18254
    帖子 1259
    威望 1334 个
    专家指数 103
    注册 2009-3-22
    专业方向  WCDMA网络优化
    发表于 2009-06-12 23:15:59  QQ
    天线高度的调整
    天线高度直接与基站的覆盖范围有关。一般来说,我们用仪器测得的信号覆盖范围受两方向因素影响:
    一是天线所发直射波所能达到的最远距离;
    二是到达该地点的信号强度足以为仪器所捕捉。
    900MHz移动通信是近地表面视线通信,天线所发直射波所能达到的最远距离(S)直接与收发信天线的高度有关,具体关系式可简化如下:
      S=2R(H+h)
      其中:R-地球半径,约为6370km;
      H-基站天线的中心点高度;
      h-手机或测试仪表的天线高度。
      由此可见,基站无线信号所能达到的最远距离(即基站的覆盖范围)是由天线高度决定的。
    GSM网络在建设初期,站点较少,为了保证覆盖,基站天线一般架设得都较高。随着近几年移动通信的迅速发展,基站站点大量增多,在市区已经达到大约500m左右为一个站。在这种情况下,我们必须减小基站的覆盖范围,降低天线的高度,否则会严重影响我们的网络质量。其影响主要有以下几个方面:
      a. 话务不均衡。基站天线过高,会造成该基站的覆盖范围过大,从而造成该基站的话务量很大,而与之相邻的基站由于覆盖较小且被该基站覆盖,话务量较小,不能发挥应有作用,导致话务不均衡。
      b. 系统内干扰。基站天线过高,会造成越站无线干扰(主要包括同频干扰及邻频干扰),引起掉话、串话和有较大杂音等现象,从而导致整个无线通信网络的质量下降。
    c. 孤岛效应。孤岛效应是基站覆盖性问题,当基站覆盖在大型水面或多山地区等特殊地形时,由于水面或山峰的反射,使基站在原覆盖范围不变的基础上,在很远处出现"飞地",而与之有切换关系的相邻基站却因地形的阻挡覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换关系,"飞地"因此成为一个孤岛,当手机占用上"飞地"覆盖区的信号时,很容易因没有切换关系而引起掉话。
    天线俯仰角的调整
    天线俯仰角的调整是网络优化中的一个非常重要的事情。选择合适的俯仰角可以使天线至本小区边界的射线与天线至受干扰小区边界的射线之间处于天线垂直方向图中增益衰减变化最大的部分,从而使受干扰小区的同频及邻频干扰减至最小;另外,选择合适的覆盖范围,使基站实际覆盖范围与预期的设计范围相同,同时加强本覆盖区的信号强度。
      在目前的移动通信网络中,由于基站的站点的增多,使得我们在设计市区基站的时候,一般要求其覆盖范围大约为500M左右,而根据移动通信天线的特性,如果不使天线有一定的俯仰角(或俯仰角偏小)的话,则基站的覆盖范围是会远远大于500M的,如此则会造成基站实际覆盖范围比预期范围偏大,从而导致小区与小区之间交叉覆盖,相邻切换关系混乱,系统内频率干扰严重;另一方面,如果天线的俯仰角偏大,则会造成基站实际覆盖范围比预期范围偏小,导致小区之间的信号盲区或弱区,同时易导致天线方向图形状的变化(如从鸭梨形变为纺锤形),从而造成严重的系统内干扰。因此,合理设置俯仰角是保证整个移动通信网络质量的基本保证。
    一般来说,俯仰角的大小可以由以下公式推算:
      θ=arctg(h/R)+A/2
      其中:θ--天线的俯仰角
      h--天线的高度
      R--小区的覆盖半径
      A-天线的垂直平面半功率角
    上式是将天线的主瓣方向对准小区边缘时得出的,在实际的调整工作中,一般在由此得出的俯仰角角度的基础上再加上1-2度,使信号更有效地覆盖在本小区之内。
    development51
    专家·初级勋章   纪念勋章·十周年
    积分 18254
    帖子 1259
    威望 1334 个
    专家指数 103
    注册 2009-3-22
    专业方向  WCDMA网络优化
    发表于 2009-06-13 01:23:23  QQ
    附件为一张下倾角的说明图,比较直观。
    电调多用在3G网络,主要是存在一个呼吸效应。一般的在市区10m~21m左右的站高选择机械是3电子是1,21m~28m左右站高选择机械3电子3等。特别是机械覆盖面带有很强的能量。
    [ 本帖最后由 development51 于 2009-6-13 01:31 编辑 ]
    sunnycheung_xa
    积分 4212
    帖子 472
    威望 2799 个
    专家指数 8
    注册 2008-1-2
    发表于 2009-06-13 08:53:35
    又张学问了!!!!!
    uniquer
    疗养院干部
    积分 39760
    帖子 1918
    威望 8592 个
    礼品券 1910 个
    专家指数 139
    注册 2009-2-14
    专业方向  IT网络
    来自 重庆
    发表于 2009-06-13 09:33:16  只看楼主  QQ
    长学问了,但是下倾角是怎么确定的呢?楼上的几位大哥还是没说清楚
               我一定会拿回来!
    223471920
    积分 128
    威望 96 个
    注册 2009-4-16
    专业方向  计算机通信
    发表于 2009-06-13 10:14:06
    谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
    yjb332623
    公益·环保勋章
    积分 11119
    帖子 231
    威望 1093 个
    注册 2009-6-7
    专业方向  基站
    发表于 2009-06-13 10:32:52
    学到了好东西
    denislkl
    积分 3470
    帖子 345
    威望 5527 个
    专家指数 -108
    注册 2009-2-1
    专业方向  通信维护
    来自 广东
    发表于 2009-06-13 11:33:41  QQ
    不错,看来高手还是很多的 ,喜欢大家的积极
    development51
    专家·初级勋章   纪念勋章·十周年
    积分 18254
    帖子 1259
    威望 1334 个
    专家指数 103
    注册 2009-3-22
    专业方向  WCDMA网络优化
    发表于 2009-06-13 14:53:05  QQ
    我是爬塔多而已。
    cz_noc
    积分 7648
    帖子 581
    威望 13144 个
    注册 2008-12-30
    专业方向  无线优化
    发表于 2009-06-13 15:29:09
    呵呵 会爬塔就是高手
    标题 [求助] 天线下倾角的一些问题" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-21 08:51:25
    Processed in 0.507899 second(s), 30 queries , Gzip enabled
