Transport Block (TB), L1和MAC之间交换数据的基本单元,一个TB对应一个RLC PDU. 层一为每个TB增加CRC。
Transport Block Set (TBS), TB的集合,特定时间间隔内某个传输信道在L1和MAC之间交换的TBs.
Transport Block Size,TB的bit长度。一个特定的TBS中TB大小是一样的。
Transport Block Set Size, 一个TBS中的数据的bit长度.
Transmission Time Interval ( TTI ), TBS的传送间隔。等于物理层在空口传送一个TBS的周期. TTI最小10ms,还有20,40,80ms. MAC每个TTI传送数据给物理层.
Transport Format ( TF),L1向MAC提供的一个格式,规定了特定的传输信道在一个TTI内传送TBS的格式。由半静态(TTI, type of error protection [turbo code, convolutional code or no channel coding], coding rate,static RM parameter, size of CRC)和动态部分(Transport Block Size, Transport Block Set Size)组成。
Transport Format Set (TFS), 一个传输信道上允许的传输格式的集合。一个TBS内的所有TF的半静态部分相同。TBS size and TTI define the TrCH bit rate before L1 processing. Depending on the type of service carried by the TrCH, the variable bit rate may be achieved by changing between TTIs either the TBS Size only, or both the TBS and TBS Size.
Transport Format Combination (TFC), 当前有效的传输格式的组合,能够在一个CCTrCH上同时传送。也就是每个传输信道选择一个TF形成的一个组合。
Transport Format Combination Set (TFCS), 一个CCTrCH上有效的TFC的组合。
Transport Format Indicator ( TFI),TF的标示,一个TBS内有效。用于L1和MAC层间通信是使用。
Transport Format Combination Indicator (TFCI), TFC的标示,用于空口对等层之间的通信使用,在DPCCH上传送。每个传输信道在特定时候以一个TFI来表达其传输格式。物理层将映射到其上的所有传输信道的TFI组合起来形成TFCI。TFCI通过DPCCH在空口上传到对端,对端通过TFCI找到所接收到的数据的传输格式组合。
