jade65
积分 2201
帖子 342
威望 4745 个
专家指数 35
注册 2007-6-16 专业方向
无线网优
发表于 2009-09-23 09:49:32
先说载频吧,载频指的是用于在空中传递信息的一个特定频率的无线电波,在特定的系统里被描述为某个频率(Hz)+带宽的无线电波。通俗的讲,我们所有的话音和数据信息都是用这个无线电波作为载体从通信的一方发给另外一方的。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单.[.I$V7V0~6H$H8v
再说频点,人为的把频段按照固定频率宽度进行划分,并把划分好的每一段用数字加以标记,这个标记就叫做频点。
最后说说时隙,这个概念通常用在时分多址中,时分多址是基于时间分割信道的。即把时间分割成周期性的时间段(帧),对一个帧再分割成更小的时间段(时隙),然后根据一定的分配原则,使每个用户在每个帧内只能按指定的时隙收发信号。用这种"分时复用"的方式,可以使同频率的用户"同时"工作,有效地利用频率资源,提高了系统的容量。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单)W,V,d#J(Y9l$l
但有一点我不是很明白,就是频点是怎么来的,和载波和什么关系,还和频点和BCCH,TCH之间的关系,还有载波,频点,信道,BCCH,TCH间的关系!
简单点讲吧。。。载频 就是一个提供物理信道的东西。是一个实物。。。
频点就是一个特定频率的无线电波
目前,GSM频段是从890MHz到915MHz(手机发射), 935MHz到960MHz(手机接收),相对应的频点号从1到124.双工间隔45MHZ,频宽200KHZ,EGSM的频率上行880-915,下行925-960,扩展频点有975-1023 DCS1800频段是从1710MHz到1785MHz(手机发射), 1805MHz到1880MHz(手机接收),相对应的频点号从512到885. 双工间隔95MHZ,频宽200KHZ GSM 900频段:上行:(890~915)MHz,移动台发,基站收。
下行:(935~960)MHz,基站发,移动台收。
频带宽度:25 MHz。
上、下行频率间隔:45 MHz。
载频间隔:200KHz。
频点:25 MHz/200K Hz=125,共124个可用频点。
通信方式:全双工
信道分配:每载频8个时隙,含8个全速率信道或16个半速率信道。
TDMA帧长:4.615ms
话音编码速率:13Kbit/s
话音信道编码速率:22.8 Kbit/s
空中接口速率:270 Kbit/s 调制方式:GMSK(有高斯滤波的最小频移键控),这是一种数字调制方式,即要发送的信息是数字的。
接入方式:TDMA。
话音编码:RPE-LPC 13Kbit/s规则脉冲激励线性预测编码。
分集接收:分集的方法有空间分集、频率分集、极化分集、角度分集、时间分集和场分量分集等多种。
在GSM900 MHz频段,天线间距为4m~6m时,可得到6db左右的增益,效果最好。
跳频实质上是频率分集。跳频每秒217跳,交错信道编码,自适应均衡。
总信道数: 124×8=992个信道。
124个频点中,1-95为中国移动所用,96-124为中国联通所有。
DCS1800系统的参数如下:
收发频段:上行:(1710~1785)MHz,移动台发,基站收。
下行:(1805~1880)MHz,基站发,移动台收。
频带宽度:75 MHz。
上,下行频率间隔:95 MHz。
载频间隔:200KHz
频点总数:75 MHz/200KHz=375,共374个频点。
对于PCS1900系统:
频段:上行:(1850~1910)MHz,移动台发,基站收。
下行:(1930~1990)MHz,基站发,移动台收。
频带宽度:60MHz。
上,下行频率间隔:80MHz。
载频间隔:200KHz。
频点:60MHz/200KHz=300,共299个频点。
fu(n)=890.2MHz+(n-1)×0.2MHz
fu(n)=1710.2MHz + (n-512)×0.2MHz
时隙就是G网一个载频8个时隙,,就是8个物理信道。。TS0-TS7
信道就是
广播信道(BCH):包括BCCH、FCCH和SCH信道,它们携带的信息目标是小区内所有的手机,所以它们是单向的下行信道。
公共控制信道(CCCH):包括RACH、PCH、AGCH和CBCH,RACH是单向上行信道,其余均是单向下行信道。
专用控制信道(DCCH):包括SDCCH、SACCH、FACCH。
广播控制信道(BCCH):MS在空闲模式下为了有效的工作需要大量的网络信息,而这些信息都将在BCCH信道上来广播。信息包括小区的所有频点、邻小区的BCCH频点、LAI(LAC+MNC+MCC)、CCCH和CBCH信道的管理、控制和选择参数及小区的一些选项。所有这些消息被称为系统消息(SI)在BCCH信道上广播,在BCCH上系统消息有八种类型,分别为:系统消息类型1、系统消息类型2、系统消息类型2bis、系统消息类型2ter、系统消息类型3、系统消息类型4、系统消息类型7、系统消息类型8。
TCH就是业务信道了、、就是承载业务的信道了。。。就是你打电话了上网了 都是通过TCH的。
BCCH和TCH的关系就是。。。打个挨骂的比方吧。。。一个小区BCCH是老婆 只能有一个但是TCH是情人 可以多个。。。不管TCH和BCCH都是需要频点,看大家怎么规划咯。。。一个载频1个频点 8个时隙就是8个业务信道。。当然 BCCH载频里一个固定的BCCH信道,,多个SDCCH信道。。如果是SD4,那么SDCCH信道就是在BCCH里,,如果是SD8,,那么SDCCH信道不与BCCH同一载频。。
[2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料] [快速找到一份高薪的通信行业职位] |
