问题1:为什么不让用迅雷、快车等工具下载?
答:许多C友有这样的疑问,答案是这些工具都具有盗链功能,也就是说它下载后就会记录,以后其它人下载,它直接就是用前面的链接,这样造成两个后果:
一是服务器资源被外界所盗链消耗,论坛速度会变慢影响使用。
二是会导致下载资源混乱,例如论坛同时存在两个相同的资料,一个在免威望区,一个在普通区,迅雷等就会随便选一个链接,这样的后果是,假如你想下载免威望的,结果它给你选到普通资料区的,被扣了威望。
问题2:如何取消迅雷5作为默认下载工具?
答:迅雷5会在安装以后,设置迅雷为默认下载工具,当您点击下载地址时,迅雷会自动启动并引用这个地址进行下载。如果这个功能您认为打扰到了您的操作,可以用以下方法进行设置。
第一步: 打开您的“迅雷5”左键单击顶部的“工具”按钮,选择“配置”。
第二步:接下来打开了“迅雷5”的设置界面,选择左侧的“监视”,并且将“监视浏览器”前的“钩”去掉,然后点击“确定”按钮。这样就取消了迅雷对浏览器的监视。就不会作为浏览器的默认下载工具了。
问题3:如何把快车设置为系统默认下载工具或取消默认下载?
答:将快车设置为默认下载工具,可为您自动将欲下载文件添加到快车下载列队中,只需在资源链接上单击一次,即可完成添加下载任务操作。设置的具体方法是:单击快车菜单栏中的“工具”,选择“作为默认下载工具”选项,设置成功后,此选项前会出现“√”。如需取消默认,重复上术操作,取消“√”即可。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
