传输·室分·动力电源
传输技术&天馈系统
» 传输故障排除
1/3
[经验]
传输故障排除
dongjie
积分 1011
帖子 50
威望 1116 个
注册 2006-12-6
发表于 2006-12-10 13:09:42
SDH&PDH维护问题集锦,不错的东东
维护问题集锦
E1
的远端告警
是由远端发送
还是由本端检测到的
什么原因会造成远端告警?
实际上
E1
的远端告警是由远端发送然后由本端检测到,这样在本端就可以看到远端的告警。造成远端告警的原因有这样几个:
1.
线路原因,即当线路出现断路等情况时,会出现告警;
2.
帧结构出现问题导致告警;
3.
线路误码率超过线路所允许的最低误码率比如
10
时,也会造成告警。
远端告警也叫对端告警,即对端设备告警。即
RAI
它是因为对端设备接收不到
E1
信号,或误码过大,而向本端设备回送的一个告警信号。
作用在于通知本端设备:收本端不好,可能是本端发送不好,也可能时对端接收不好,也可能时中间传输环节不好。
传输中出现
LOF
告警
LOF
是对应的
E1
输入信号失步
此时,该路
E1
业务会全部中断,是由于全网或本端时钟设置发生错误造成
应检查全网及本端设备时钟设置,避免时钟设置冲突或错误
LOF
即帧失步告警。
该告警是在两种设备对接时出现的,应该检查以下问题:
、检查两套系统的时钟:
、检查各自的输入抖动容限和输出抖动;
、检查两套设备的接地问题(有因为接地不好而导致两种设备对接不通的现象);
交换机里的铃流是什么
铃流源又称铃流信号发生器,它是一种特殊形式的电源。在通信交换设备中,铃流源为用户话机提供振铃信号。原邮电部标准化所制定的铃流源技术标准为
波形为正弦波,频率为
25Hz±3Hz
,输出电压为
75V±15V
,失真度
<1
%。在早期的通信设备中,采用的是集中式铃流源,由单独的铃流源机架提供整个系统的铃流信号,其输出功率是很大的。而近期的通信设备多采用分布式铃流源,将它与程控交换机的二次电源组合在一起,采用模块化结构,输出功率从数瓦到数十瓦不等。由于铃流源的电路型式为
DC/AC
变换器,除输出的电压幅度与频率有所不同外,铃流源电路与常用的逆变器电路在原理与制作上并无多大差别。
铃流源的实际电路多种多样。
80
年代,当铃流源由方波改为正弦波时,人们曾采用滤波法,将罗耶振荡器产生的方波信号,经
LC
无源滤波器滤去高次谐波,从而得到
25Hz
的正弦基波。也有的铃流源采用裂相法,通过裂相电容器和变压器的作用,将频率为
50Hz
的交流市电变为
25Hz
的铃流电压。上述两种方法都离不开低频变压器和滤波器,其缺点是效率低,体大笨重,噪声也大,不符合现代通信设备的要求。
SDH
设备掉电,由于没有按正常的程序加电导致
2M
业务故障的原因
日常维护的过程中,发生过
SDH
设备电源掉电,由于现场人员急于恢复,没有按正常的加电程序加电,虽然在网管上显示光板和
2M
支路板上的端口没有任何告警,但是业务是不通的,在下接的业务设备上的告警是显示是线路故障
如程控设备上显示线路的
AIS
告警
,是什么原因呢?
网管上的告警根据一般机房的常用的设置,通常都只反映
丢失信号
告警。
网管上看不到告警,只能反映出光板、
2M
支路板都能收到相关信号,至于设备内部的配置(如:交叉连接、时钟等)是否正确恢复到了掉电前,就不一定了。
网管上显示光板和
2M
支路板上的端口没有任何告警(表示收到的传输信号正常)
在下接的业务设备上的告警是显示是线路故障(表示你本地设备内部的配置有问题,如
2M
的交叉连接等)
时钟问题
同步是通信网数字化的基础,电信网中各种数字设备的不同步或同步降质会引起数字信号的滑码、突发误码、相位突变、抖动或漂移等,会对数字信号带来损伤,这种损伤对各种电信业务的电路质量会有不同程度的影响。
滑动的影响,取决于一次群码流所传送的业务。对于话音通信,一次滑动会产生一次
喀呖
噪声,如果滑动十分严重,就会使噪音增大而使通信质量降低。
对于采用
9600
波特率调制解调器进行通信的
C3
类传真机,一次滑动会导致传输图文垂直位置
0.08
英寸
信息丢失。
数字信号一般是以数字包的形式发送的,一次滑动会引起数据包的丢失,较高层的协议就需要通过重发数据包来校验和改正,因此会导致传输效率和可靠性的降低。
压缩视频业务也会因滑动而受到严重影响,导致可视图文不能周期更新数据而产生帧
定格
SDH
传输系统不同步会导致指针调整频繁,使数据业务无法正常工作。
随着各种新业务的引入,更要求数字网具有一个高稳定、高精度、安全可靠的网同步环境。
在
E1
中有所谓的
SLIP
和
Frame syncgrnization alarm ,
请问
SLIP
是不是所说的
滑动
SLIP
应为滑动的意思,是由时钟不同步引起的。
多业务
SDH
传送网络的特点
采用统一的、大容量、多业务传送平台来支持多种协议和传送混合业务,这就要求传统的
SDH
技术和设备要有较大的变化。
所指的是基于
SDH
的
MSTP
,它采用
SDH
的核心处理机制,来传输和支持多种业务,比如以太网业务,
E3
业务等。由于它将多种业务用
SDH
的指针和容器来传输,增强了局端的业务处理能力,可以灵活配置,提高了
SDH
的效率;同时因为采用
SDH
的核心处理机制,接口标准是统一的,而且网管系统也可以基于
SDH
的网管系统,所以便于统一网管,对于今后的大客户是不错的配置。
PDH
的
MULTI FRAME
复帧概念分为信令复帧解释
和
CRC
复帧解释
PDH
的帧结构是复帧形式,每个复帧包含
16
个帧,即
16
个帧组成一个复帧;
信令复帧是专门传送信令的,它位于每一帧的第
16
个时隙,然后
16
个帧的第
16
个时隙共同组成了信令复帧;
CRC
复帧是用来做
crc
校验的,它位于帧头的位置,也是
16
个帧组成一个复帧,但它包含很多,包括数据帧和信令帧等都要做
crc
校验;
crc
复帧与数据复帧可以重合也可以错开,也就是帧头的位置很灵活如第
个或别的时隙,只要保证帧结构的完整就可以了。
MSTP
的问题
1、
MSTP
设备能否监测每条链路的流量?如使用
个
VC12
组成的一条
10M
专线中实际流量是多少?
2、
现有
MSTP
如何解决多点对多点的
VPN
连接,即目前
MSTP
在提供专线业务时可以提供点到点,一点到多点的专线组网方式,能不能解决多点对多点的组网,怎么解决?
第一个问题:一般来讲是不能的,如果一定要,也是可以做的,不过代价比较高,需要增加流量监控的片子,划不来,不如在交换机或者路由器上做,
MSTP
毕竟不能取代交换机和路由器的所有功能;
第二个问题:用内嵌二层交换功能的
MSTP
就可以了,不过要求每个
POP
点的
MSTP
都有二层交换功能,而且在映射方面做专门的设置。
MSTP
设备能否监测每条链路的流量?如何做到?
目前的设备只能监测到每端口的发包或收包数量,不能直接监测到流量;一般来说,要监测每条链路的流量,要通过外接测试仪表来实现,如
SmartBits
等测试仪都能实现。
如果使用
个
VC12
组成一条
10M
专线中实际流量是多少?
理论上
个
VC12
组成的带宽应达到
10M
的流量,实际测试中通过仪表测试的结果也达到这个值,甚至超过这个值(因
VC12
有开销字节,每个
VC12
实际带宽超过
2M
),但因不同环境会有一定的误差。
现有
MSTP
如何解决多点对多点的
VPN
连接,即目前
MSTP
可以实现多点对多点的组网,环型网络可以组成虚拟共享环或
RPR
技术实现多点对多点传输,但链型网络不能使用该技术,链型结构可通过带宽共享技术实现多点通信。
1、
MSTP
设备能否监测每条链路的流量?如使用
个
VC12
组成的一条
10M
专线中实际流量是多少?
可以检测端口的流量,但是如果要作详细分析,还是要作端口镜像,利用专业的仪表分析
、现有
MSTP
如何解决多点对多点的
VPN
连接,即目前
MSTP
可以,通过以太网虚拟专用局域网业务(
EVPAN
跨环的情况下,比较复杂,因为这种业务经常是需要复用段保护来提高带宽利用率
这样要求设备支持逻辑子网,虚拟设备划分,
ECC
管理功能强大,而且支持虚拟多复用段组网,嘻嘻,不是一般的设备能够解决的了
RPR
还不能解决跨环业务,环内还可以
SDH
环保护种类,优点,实现方法?
种类:总共有几种?如二纤单向通道保护等;
优点:每一种保护方式的优点,各层传输网一般采用哪种?
实现方法:最好具体到电路层,比如如何将业务上下?如何实现全双工通信?等等
①单系统的
SDH
没有环保护。
②
环
保
护
选
择
环
上
业
务
流
分
配
和
分
类
决
定
了
可
适
用
的
优
先
保
护
选
择。
例
如
来
自
远
端
集
线
器
站
址
的
PSTN
的
业
务
流
可
用
环
保
护
或
沿
环
分
摊
荷
载。
在
环
保
护
时
来
自
每
一
节
点
的
业
务
流
围
绕
环
双
向
选
路
到
终
点
节
点。
这
决
定
了
主
机
可
选
择
最
佳
接
收
信
号
供
前
向
路
由,
同
时
以
少
于
50
毫
秒
的
时
间
产
生
故
障
检
测
和
保
护。
这
种
保
护
形
式
通
常
称
路
径
保
护,
在
环
上
任
意
两
端
点
之
间
或
者
在
完
全
SDH
网
任
意
两
点
间
都
可
达
到,
从
而
此
种
保
护
可
穿
越
许
多
环
和
多
节
点。
这
种
保
护
的
变
型
是
分
网
连
接
保
护
(SNCP)
这
里
为
网
内
任
意
两
设
定
点
之
间
提
供
保
护
形
成
一
分
网
允
许
使
用
例
如
混
合
保
护
策
略。
综
合
这
些
机
制
的
也
允
许
有
混
合
环
保
护,
以
及
利
用
SDH
插
分
复
用
器
分
接
和
连
续
功
能
的
变
化,
使
保
护
能
越
过
互
边
的
关。
像
GPT
公
司
的
SMA
插/分
复
用
器
系
列
的
设
备
允
许
选
择
所
有
这
些
机
制,
也
允
许
单
独
配
置
选
择
标
准
和
门
限。
还
有
一
种
值
得
注
意
的
环
保
护
机
制
是
或
光
纤
多
路
段
环
保
护
(MSPRING)
只
要
业
务
源
和
业
务
终
点
比
较
平
均
地
沿
着
环
分
布
时,
它
比
路
径
保
护
具
有
更
多
优
点。
不
过,
ETSI
的
SDH
标
准
VC
4 (
相
当
于
140 Mbit/s
有
效
载
荷
的
相
对
粗
的
细
分
结
构
使
MSPRING
更
适
合
STM
16 (2.5 Gbit/s)
的
环
容
量。
这
些
保
护
方
案
可
作
某
些
进
一
步
扩
展,
处
于
街
道
机
箱
级、
校
园
场
所
或
客
户
建
筑
的
远
端
终
端
可
从
核
心
网
的
环
纳
入,
具
有
快
速
于
50
毫
秒
多
路
段
保
护
(MSP)
以
防
承
载
系
统
故
障。
2006-12-10 13:09:42 下载次数: 86
SDH&PDH维护问题集锦.rar
(9.52 KB)
共获得 1 次点评
wangyuan072
威望 +10 个
· 精品资料
发表与:2009-5-25 22:55:04
中国联通WCDMA网络编号计划和频率及扰码规划
2012-09-04
zxbs8800硬件基础资料
2011-09-20
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-15 12:02:25
在线,36天前提问
在线,50天前提问
在线,76天前提问
在线,117天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,124天前提问
在线,124天前提问
在线,134天前提问
在线,135天前提问
在线,156天前提问
在线,156天前提问
在线,176天前提问
在线,199天前提问
在线,211天前提问
[广告]: ----好消息!从即日起可以自助成为vip贵宾,享受超值服务
好东西..谢谢楼主
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-15 12:03:48
好东西..谢谢楼主
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-15 12:04:38
好东西..谢谢楼主
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-15 12:29:32
好东西..谢谢楼主
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-15 12:38:41
[广告]: 提高积分先看这里:§§ 论坛积分和权限规则!§§ 快速提高威望值和积分办法 §§
好东西..谢谢楼主
xsj198276
积分 4867
帖子 762
威望 857 个
专家指数 -44
注册 2006-10-28
发表于 2006-12-15 12:40:23
[广告]: || 威望不够?MSCBSC币不够?马上充值,在线即时增加!||
ladeng21
威望 -6 个
注册 2006-12-17
发表于 2006-12-18 16:54:22
好东西,非非常感谢~
ashelycai
积分 290
威望 8 个
注册 2006-12-21
发表于 2006-12-21 15:09:33
ashelycai
积分 290
威望 8 个
注册 2006-12-21
发表于 2006-12-21 15:10:47
下次东西要扣50威望的!?
pap
积分 747
帖子 116
威望 675 个
专家指数 8
注册 2007-1-5
专业方向 通信
来自 湖北十堰
发表于 2007-03-16 12:11:08
好的 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
libinying
积分 228
帖子 35
威望 242 个
注册 2007-3-15
来自 陕西
发表于 2007-03-18 10:55:54
资料很好!可惜威望不够了!!!!!
相信自己能够成功
libinying
积分 228
帖子 35
威望 242 个
注册 2007-3-15
来自 陕西
发表于 2007-03-18 10:56:28
资料很好!可惜威望不够了!!!!!
相信自己能够成功
czar1984
积分 876
帖子 43
威望 518 个
注册 2007-3-27
专业方向 网优
发表于 2007-03-27 12:58:53
不错,谢谢楼主分享。
无言的爱
积分 13420
帖子 1015
威望 4161 个
专家指数 17
注册 2007-1-7
专业方向 维护
发表于 2007-03-27 13:19:58
非常感谢!!!!!!
36
1/3
[经验] 传输故障排除" tabindex="1">
SDH&PDH维护问题集锦.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-16 22:25:30
Processed in 0.517344 second(s), 28 queries , Gzip enabled
