ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 466132 个
专家指数 222
注册 2006-4-10 专业方向
CDMA2000/4G/LTE
引言
超宽带无线">无线电(Ultra wideband radio)是在辐射波形的基础上定义的,最常见的关于“超宽带(UWB)”的定义来源于UWB雷达系统。1989年前,超宽带信号主要是通过发射极短脉冲获得,这种技术广泛用于雷达领域并使用脉冲无线">无线电(IR)这个术语,属于无载波技术。1989年美国国防部(DARPA)首次使用超宽带这个术语,并规定若一个信号在-20 dB处的绝对带宽大于1.5 GHz或相对带宽大于25%,则这个信号就是超宽带信号。2002年FCC(美国联邦通信委员会)颁布了UWB的频谱规划,并规定只要一个信号在- 10dB处的绝对带宽大于0.5 GHz或相对带宽大于20%,则这个信号就是超宽带信号[1]。
1、UWB的标准之争
从本质上看,UWB是发射和接收超短(ns-ps级)电磁能量脉冲,并以此进行数据传送的无线">无线技术。UWB自2002年2月14日FCC批准民用以来,已经得到了快速地发展。但它也正在面临着标准制定的挑战。目前在UWB技术领域存在着两方对立阵营,即Intel、TI等倡导的MBOA(多频段 OFDM联盟)和Freescale等倡导的UWB论坛(利用DS-CDMA技术)。而原定2005年上半年完成的UWB标准的制定工作也因此停滞不前。
1.1 历史
2002年1月,IEEE 802.15.3 SG3a工作组成立,旨在为面向WPAN(wireless personal area network,无线">无线个域网)应用的IEEE 802.15.3标准制定出高速物理层补充标准IEEE 802.15.3a,UWB的标准化进程由此开始。工作组在标准提案征求书中提出的系统指标是:[2,3]。
1)使用FCC开放的3.1 GHz-10.6 GHz频段,发送信号的功率谱密度低于-41.3 dBm/MHz。
2)目标速率:
10 m距离上实现110 Mbit/s;
4 m距离上实现200Mbit/s;
1 m距离上实现480 Mbit/s。
3)支持4个不同步的微微网同时工作。
2003年3月,SG3a(802.15.3a研究组)如期收到23个提案。经过协商讨论,在2003年7月的会议上。这些提案最终融合成了两大方案,即传统的脉冲无线">无线电方案和多频带正交频分复用(OFDM)方案。前一方案的倡导者多是早期投身超宽带无线">无线通信研究与开发的中小公司,以美国 MSSI、Xtreme Spectrum公司等为代表,它们拥有大量脉冲无线">无线电方面的发明专利,在UWB的应用开发进程中已先行一步。一些传统的通信大公司显然不愿意受到这些专利的制约,于是另起炉灶,完全摒弃了无载波窄脉冲的思想,又回到传统的窄带通信技术上,提出将可用的7.5 GHz频段划分成十几个500-600 MHz左右的子频带,在每个子频带上采用OFDM技术实现宽带无线">无线通信的方案。出于商业利益的争夺,两种方案的竞争异常激烈,在2003年7月、9月和 11月会议上进行的投票中,任何一方都没有得到75%的赞成票,只能留待下一次会议加以解决。
为获得更多的支持票,两大阵营一直都在积极采取各种行动。2003年7月,以Intel和TI为首的多频带OFDM联盟(MBOA)正式成立,有50多家企业加入,包括Alereon、微软、Intel、惠普、诺基亚、索尼等厂商。鉴于IEEE标准制定工作一再拖延,MBOA决定成立特别工作组,不再等待IEEE的最后结论,计划在2004年5月发布MBOA规则Release 1.0,并开始进行基于该规则的设备开发,计划在2004年第4季度和2005年第1季度分别提供芯片样品和集成模块。另一阵营得到了UWB论坛的支持, UWB论坛包括Freescale、摩托罗拉等厂商。为打破僵局,一些公司已表示将免费提供与标准相关的UWB专利。摩托罗拉作为这一阵营的坚定支持者,在2003年11月宣布收购Xtreme Spectrum公司,使源于Xtreme Spectrum的UWB开发工作得到Freescale的软件和芯片制造工程资源。
从技术上来讲,MBOA和DS-UWB(直接序列超宽带)是无法彼此妥协的,DS-UWB曾提出一个通用信令模式,希望与MBOA兼容。但这种模式显然在技术上无法实现,所以被MBOA、IEEE和无线">无线USB(Universal Serial Bus)协会拒绝。
从产品上来讲,DS-UWB在开始的时候走在了前面。它的样品在2004年初的时候已经在拉斯维加斯的消费电子展上展出,但之后的进展比较缓慢,当时存在的问题今天依然存在,例如功耗很大、需要两根天线分别收发、在天线与接收器中间有阻挡时会出现花屏等。而另一方的MBOA正迎头赶上,来自 Staccato公司芯片级的物理层芯片在2004年的第一季度完成,2004年八九月份的时候,配合TI公司可编程门阵列(FPGA)的媒体存取控制器(MAC)已经可以工作。FPGA还不是芯片级的产品,是在芯片生产之前用来验证和测试逻辑功能的,这是一个双芯片的方案,相比较于DS-UWB的四芯片方案在成本、体积和功耗上占有较大的优势。
1.2 现状
2006年1月15日,历时4年始终争执不下的UWB标准终于破局。在美国夏威夷召开的IEEE会议对其准备提交给上级组织的解散案进行了投票表决,结果得到了约95%的赞成票。IEEE上级组织对该解散案进行审议,并于今年夏天正式宣布解散。这意味美
国IEEE802委员会下级组织、制定无线">无线技术UWB标准方式的IEEE802.15 TG3a工作小组正式放弃标准制定工作。始于2002年初的UWB标准制定工作,经过大约4年的争论后无果而终。
与此同时,2006年2月22日,国际电信联盟第一研究组(ITU Study Group 1)已批准2005年10月召开的频谱管理会议上提出来的一系列建议,给予超宽带(UWB)全球性监管标准准(global regulatory standard)的地位。该标准包括对共享频带能量裕度损失的计算方法、对于发射频谱和带宽的新定义、对于自由空间多余发射的限制、测量射频噪声的频率独立方法、UWB传送测量、UWB的关键特性、UWB器件对其他RF(射频)系统的影响,以及用于推出UWB系统的框架等内容。业界认为,该标准的最富价值且最重要的部分,是长达800页对UWB基于现有RF系统影响的描述。对于给出关于监测方法的精确定义,以及为实现实际系统提供的指导方法等内容都非常有用。这意味着开发UWB应用将成为全球业界竞相追逐新的技术热点。
然而IEEE802.15 TG3a工作小组的解散并不意味着两种大不相同的UWB标准之间的竞争减弱了。相反,两种UWB标准在无线">无线USB市场主导权的争夺上,仍反映了开发DS-UWB和OFDM版本UWB标准的早期努力。
UWB论坛的Freescale半导体和贝尔金公司(Belkin Corporation)一直致力于推动“Cable-Free USB”[3],他们声称该技术更接近真正的USB2.0扩展。Cable-Free USB基于Freescale的专利UWB标准,该技术使得PC可无线">无线地连接到支持USB的大容量储存设备,并可以与其以最大480 Mbit/s的速率进行数据交换。Cable-Free USB的目标是使各公司不用为外围设备开发新的USB驱动器,就能实现无线">无线连接。因此,虽然USB开发者论坛正设计一种需新驱动器和软件堆栈的新无线">无线 USB标准,但飞思卡尔的方案将采用现有的USB 2.0驱动器。目前,在全球范围内。约有7.5亿个系统或外围设备安装的是USB 2.0驱动器,飞思卡尔相信它的许多客户会以UWB无线">无线连接使用这些现有的USB 2.0设备。另外,Freescale仍继续努力以使DS-UWB技术成为IEEE的一个标准,并且正在开发一种兼容USB 2.0的UWB版本。该版本称为wireless zero install。Freescale声称Cable Free USB为zero install的无线">无线USB,以强调其产品无须额外的驱动程序。Cable Free芯片现已上市。产品也于今年6月发表,但至今尚未出货,第一批Cable Free USB产品是PC端联机用的“Dongles”以及装置端联机用的USB集线器。
另一方面,英特尔则带领着WiMedia联盟中的许多公司力推一种Certified Wireless USB。Certified Wireless USB是拥有USB标准的USB开发者论坛所认可的唯一无线">无线USB标准,能在与主机端距离3 m的范围内,以每秒480 Mbit/s的速度传输;而这种速度与高速USB的规格是完全一样的。Certified Wireless USB需要特定的驱动软件,而Microsoft现已提供Alpha版本。Certified Wireless USB也已经有芯片展示,但尚未有产品上市。名义上,Certified Wireless USB的目标市场是所有的USB装置,但主要的焦点似乎放在virtual docking stations的部分,可让笔记本电脑在桌上直接连接至多个外围设备,而不用任何缆线。英国CSR公司宣布开发WiMedia/Bluetooth联合产品,而美国力科公司(Lecroy)近日宣布了首批Certified Wireless USB试验产品的出货。预计Certified Wireless USB市场会在2006年开始发展,并在2007~2008年间呈现显著的增长。
2、UWB未来展望
经过4年的争论。UWB标准之争的战场最终转向市场。是DS-UWB保持领先并最终胜出,还是MB-OFDM后来居上,从目前的形势来看,MB -OFDM方案似乎占据了上风。但是,无论哪种方案最终被采用,超宽带毕竟带来了一种全新的通信理念,对无线">无线频谱资源的利用将从窄带有牌照分配转向宽带无牌照共享方式。由此带来的安全问题、相互干扰问题,以及对网络结构和多址接入机制的重新考虑,将会产生出许多新的研究课题。 |
