关键字: VPDN15,
移动通信2,
运营商2,
电信2,
VPN2,
IP9,
网络10,
网通1,
CDMA12,
DDN1,
FDMA1,
TDMA1,
接入网1,
服务器1,
路由器2,
网关1,
测试1,
网络安全1,
手机1,
3G1,
信令1,
网卡2,
联通1
一、CDMA1X动态
VPDN技术
CDMA1X
移动通信技术是一种新型的数据传输技术,它利用CDMA1X终端,通过
运营商的PDSN(PackageData Service Node)接入Internet,并可以进一步利用
电信级
VPN/VPDN(Virtual Private Network /Virtual Private Dial Network)架设的专有数据传输通道,以动态分配
IP地址的形式,登录到用户的Intranet。VPN/VPDN技术是指在公共的
网络平台Internet上利用L2TP协议搭建隧道以传输用户数据,从而实现安全传输私有数据,我们也可以把它理解为将传统的专线联
网通过Internet这一平台加以可靠实现。
CDMA 1X动态VPDN技术主要具有以下优点。
1.传输速率高。CDMA1X的理论传输速率为153.6kbit/s,实测速率为80kbit/s左右,优于
DDN(64kbit/s)、固话拨号等传输模式。
2.数据传输安全。CDMA移动通信系统是一个保密通信系统,我们在此基础上利用VPDN技术,大大提高了通信保密性能,这是
FDMA、
TDMA系统所无法比拟的。分析其采用的扩频系统,要想截获别人的通信内容几乎是不可能的,并且CDMA系统采用了一套完善的鉴权机制对用户进行身份识别,权限控制,进一步提高了系统的安全性和保密性。根据用户的每次呼叫被叫以及其他操作,系统要求进行鉴权操作,使通信更可靠。
3.资费较低。CDMA1X的资费标准相对有线传输较为低廉(约相差一个数量级)。基于上述原因,CDMA1X动态VPDN通信技术在行业专网中具有广阔的应用前景。
二、CDMA1X动态VPDN技术在税务专网中的应用
采用这种技术首先减少了人力与设备的费用,由于可以采用ISP提供现成的CDMA1X平台,大大减少了人力和设备上的投入;其次提高了业务处理速度,CDMA1X相比同类技术有较高的性能,CDMA1X VPDN系统还可以促进管理信息服务的改进,税务局可以利用此系统改进报税流程,从方便报税人的角度出发,提高服务等级;CDMA 1X具有随时随地接入的特点,可以提高人员工作效率。
三、实施方案
如图1所示,用户在使用这个CDMA1XVPDN系统时,与正常使用CDMA1X上网的过程一样,只需要使用专用的用户名和密码。在电信运营商一端,PDSN是连接无线网络和分组数据网的
接入网关,为无线用户提供IP分组数据接入业务,1X用户与PDSN之间通过建立点对点的连接(ppp协议),确保IP数据包可在无线网络与IP网络间安全传输,PDSN同时还提供AAA认证等功能,一旦检测到用户使用税务系统的用户名和密码,就建立PDSN和LNS的连接,在PDSN与LNS(L2TP Network Server)之间提供L2TP/PPTP (Layer Two Tunnel Protocol/Point to Point Tunnel Protocol)协议支持,即所谓的隧道(Tunnel)连接,确保数据传输的安全。在L2TP(Tunnel)建立了以后,LNS会出现一个session,同时给1x用户从IP Pool中动态分配内网使用的IP地址,最终1X用户可以登陆报税
服务器实现远程报税。在CDMA 1X客户端的接入方案中,用户的
路由器(LNS)是关键设备,用户的路由器(LNS)既完成网络的连接,同时还作为VPDN的
网关使用,它终结L2TP的隧道,将远端的VPDN拨号用户接入到税务专网网络中,完成税务登记查询工作。目前我们正在
测试进一步增强对于
网络安全性的工作,由于CDMA 1X需要使用
手机上的UIM卡,所以支持
3G的增强型安全体制ESA,ESP, 即认证和密钥的生成采用AKA+UIM卡的认证,加密采用AES算法及通过EHMAC算法实现对
信令的完整性保护,最终实现在无线网络中,将IP地址与UIM卡号绑定,以限定只有特定的CDMA 1X用户才能拨入,如同有线IP网络中,将IP地址与
网卡MAC 地址绑定,实现对登录机器的物理特性加以控制的功能。
图1 CDMA1X动态VPDN技术在税务专网中的应用
四、实际应用
1.CDMA 1X VPDN系统实现了电子税务综合报账系统的有效延伸。可以利用CDMA 1X随时随地上网的特点,进一步优化网络构架,以电子政务大厅为起点,方便纳税人的申报工作,同时可以为税务稽查工作提供强大的技术保障。
在任何场所,用一台笔记本电脑+CDMA1X上网卡,我们就可以利用VPDN系统,凭借涉定的用户名、密码拨号登陆地税专网,可以进行网上税务申报、税务登记查询等功能。
2.CDMA 1X VPDN系统是开展税务工作有力的技术保障。对于税务工作者,在日常的税务稽查服务工作中,会遇到很多数据有待查证、调用大量税务数据的情况,所以此时的数据通讯的质量显得尤为重要。通过
联通公司提供的CDMA 1X技术,可以实现随时随地不受时间、空间限制的接入地税系统的专用税务网络,便捷的调用相关数据,大大提高工作效率,改善繁琐的税务工作流程。甚至可以做到上门征税服务,以方便广大税户,提升税户对地税局的满意度。同时增加了地税局员工工作的灵活性,如果遇到户外、出差、开会等情况时,CDMA 1X VPDN系统作为一种新型的办公方式,可以方便地拨号进入地税系统的办公网,如同坐在办公室内办公一样。
