  • 阅读:31815
  • 回复:147
TD-SCDMA关键性指标KPI
wuxianqq
疗养院干部
公益·慈善勋章   C友·纪念勋章   C友·推广勋章   专家·高级勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   纪念勋章·奥运年   纪念勋章·三周年
积分 78156
帖子 1301
威望 195750 个
礼品券 420 个
专家指数 1287
注册 2007-3-11
专业方向  网络优化
发表于 2009-04-06 20:02:36  只看楼主
目录
第1章 覆盖类指标 1
1.1 PCCPCH接收信号码片功率RSCP(2码道) 1
1.2 PCCPCH的载干比C/I 1
1.3 覆盖率(KPI) 2
第2章 呼叫类指标 5
2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) 6
2.2 RAB建立成功率 6
2.3 无线接通率 7
2.4 无线电路域掉话率(业务相关)(KPI) 7
2.5 无线分组域掉线率 8
2.6 掉话率 9
2.7 无线掉话率扩展 9
2.8 电路域业务掉话比 10
第3章 移动性管理特性类 13
3.1 同频硬切换成功率 13
3.2 异频硬切换成功率 15
3.3 同频接力切换成功率 16
3.4 异频接力切换成功率 17
第4章 质量类指标 19
4.1 CS12.2k业务呼叫时延(UE到UE) 19
4.2 CS64k业务呼叫时延(UE到UE) 19
4.3 PS业务下载速率(KPI) 20
4.4 PDP上下文激活成功率(KPI) 20
4.5 CS12.2k业务语音质量(PI) 21
第1章 覆盖类指标
& 知识点
l 覆盖率的定义
1.1 PCCPCH接收信号码片功率RSCP2码道)
指标名称
主公共控制信道接收信号码片功率RSCP
指标意义
接收信号码功率RSCP是用来考核全网环境下的网络覆盖质量的重要指标之一。RSCP是一个表示接收信号强度的绝对值,显然它的大小与负载无关,是一个直接反映移动台距离基站大小的指标。因此这个KPI值可以用来度量小区覆盖范围的大小。但需要注意的是它不能完全反映实际小区的覆盖以及网络性能质量的情况,必须与下行链路主公共控制信道的C/I共同决定下行链路的覆盖范围。
计算公式
手机接收到的下行主公共控制信道训练序列码的接收功率。
信令触发点
采集对象
路测
指标取值
高标准
-80dBm
建议标准
-90dBm
低标准
-100dBm
同行指标参考
备注
取值是最低值
1.2 PCCPCH的载干比C/I
指标名称
收到的码片级的载干比C/I
指标意义
对TD-SCDMA主公共控制信道覆盖能力的要求定义为载波功率与干扰功率的比值,数值上它等于PCCPCH信道的接收载波功率RSCP与接收到的干扰信号(包括本小区/邻小区干扰和白噪声)的功率(即ISCP:Interfere Signal Strength Indicator)的比值。在TD-SCDMA系统中,主公共控制信道(PCCPCH)与其它控制信道和业务信道是时分/码分复用的,而且不做功率控制,因此对主公共控制信号的强度的分析和计算比较容易。
计算公式
接收到的载波功率与所有干扰功率(白噪声、本小区/邻小区干扰)的比值。
信令触发点
采集对象
路测
指标取值
高标准
-6dB
建议标准
-3dB
低标准
0dB
同行指标参考
备注
取值是最低值
1.3 覆盖率(KPI)
指标名称
覆盖率
指标意义
无线网络的覆盖率,反映了网络的可用性。
网络的下行覆盖由PCCPCH信道的RSCP和质量C/I来表示,网络的上行覆盖情况由手机的发射功率来标识。
计算公式
覆盖率=满足覆盖要求的点数/总的采样点数*100%,
定义F取值为1的测试点为满足覆盖要求的测试点,即:
对于上行,F=上行手机发送功率值≤手机最大发送功率值;
对于下行,F=RSCP≥R且C/I≥S;
其中:RSCP表示接收导频信号码片功率;C/I表示接收主公共控制信号的信号品质;RSCP≥R和C/I≥S表示是否满足条件,R和S是RSCP和C/I在计算中的阈值(该值的推导现在不清楚)。如果RSCP≥R和C/I≥S都满足,则F取值1,若有一个不满足或都不满足,则F取值0。计算之前首先排除测试中的异常点,异常点指的是RSCP或C/I的取值远远超出正常范围之外。
该公式表示如果某一区域接收信号码片功率超过某一门限同时信号品质超过某一门限则表示该区域被覆盖。
由于不同的业务,其覆盖不同,要求的覆盖率也不同,因此针对不同的业务可以测量不同的F值来计算覆盖率。
注意,这里的覆盖率指的是区域覆盖率,不是边缘覆盖率,边缘覆盖率的测试较为复杂,这里不考虑。
信令触发点
采集对象
路测
指标取值
高标准
99%
建议标准
97%
低标准
95%
同行指标参考
备注
需要分场景,取值为密集城区
思考题:
1.
覆盖率是如何定义的?
答案:
1. 答案:
覆盖率=满足覆盖要求的样点数/总的采样点数*100%
所谓满足要求的样点,是指上下行均满足要求的样点数,即下行的PCCPCH RSCP满足指标要求(根据高、中、低选用不同的值,如-80dBm-90dBm-100dBm)PCCPCH C/I满足指标要求(根据高、中、低选用不同的值,如-6dB-3dB0dB),上行,上行手机发送功率值≤手机最大发送功率值。
[ 本帖最后由 wuxianqq 于 2009-4-6 20:18 编辑 ]
  • 共获得 4 次点评 我要点评
    • wuyn_1984 专家指数 +2
      · 请LZ做个附件吧,谢谢了 详细.. 发表与:2009-7-10 10:35:17
    • zhsj816 专家指数 +3
      · 有附件没? 详细.. 发表与:2009-6-10 01:02:55
    • liuap0326 专家指数 +2 , 威望 +10 个
      · 楼主弄个附件方便C友下载吧?! 详细.. 发表与:2009-5-17 13:03:49
    • kidmouse 威望 +15 个
      · 有参考价值 详细.. 发表与:2009-4-22 16:54:42
    无疆枫
    积分 3129
    帖子 57
    威望 808 个
    注册 2009-3-13
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-06 20:07:13
    正需要呢,下了,谢谢
    wuxianqq
    疗养院干部
    积分 78156
    帖子 1301
    威望 195750 个
    礼品券 420 个
    专家指数 1287
    注册 2007-3-11
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-06 20:10:53  只看楼主
    第2章 呼叫类指标& 知识点
    l 无线接通率
    l无线电路域掉话率
    呼叫类指标包括呼叫接通率和保持率两类指标。
    接通率是反映TD-SCDMA系统性能最重要的指标,也是运营商十分关注的指标。一个完整的呼叫接通率有多个层次:寻呼成功率、RRC连接建立成功率和RAB指配建立成功率。UE从接收到CN发来的寻呼消息,到RAB指派完成,完成一个完整呼叫流程,信令流程如下图(参见3gpp ts 25.3313gpp ts 25.413):
    RAB指派成功后,UE即可以开始CS域的话音业务(通话)或PS域的数据业务(如网页浏览)功能了。
    由于系统中发起寻呼的原因较多,这里只考虑和业务相关的UE作为被叫的寻呼。对UE处于连接状态(包括CELL_PCH/URA_PCH/CELL_DCH/CELL_FACH)下收到的寻呼,由于并不一定发生后续的信令过程(不会发生RRC连接建立的过程,但可能会有RAB 指派过程),因此不在本KPI讨论的范围。
    指标名称
    RRC连接建立成功率(业务相关)
    指标意义
    反映RNC或者小区的UE接纳能力,RRC连接建立成功意味着UE与网络建立了信令连接。RRC连接建立可以分两种情况:一种是与业务相关的RRC连接建立;另一种是与业务无关(如位置更新、系统间小区重选、注册等)的RRC连接建立。前者是衡量呼叫接通率的一个重要指标,其结果可以作为调整信道配置的依据。后者可用于考察系统负荷情况。
    计算公式
    RRC连接建立成功率(业务相关)=RRC连接建立成功次数(业务相关)/RRC连接建立尝试次数(业务相关)×100%
    信令触发点
    SRNC收到RRC建立请求之后决定是否建立,以及是建立在专用信道还是公共信道上。
    RRC连接建立成功率(业务相关)用RRC连接建立成功次数和RRC连接建立尝试次数的比来表示,对应的信令分别为:RNC收到的RRC CONNECTION SETUP COMPLETE次数和RNC收到的RRC CONNECTION REQ次数。该指标要求按不同业务类型分别进行统计。
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    100%
    建议标准
    99%
    低标准
    98%
    同行指标参考
    备注
    由于具体无线环境以及网络负荷的不同,一次呼叫的开始,RRC连接建立请求发送的次数可能大于1次,可能需要数次发送RRC连接请求才会有1次RRC连接请求建立,这种情况下,计算RRC连接建立成功率就需要系统能够区分RRC连接建立请求的重发与否,对于同一次呼叫的RRC连接建立请求算作发起RRC连接建立请求1次。(目前我司的设备不能区分同一次呼叫的RRC连接建立请求重发)
    2.2 RAB建立成功率
    指标名称
    RAB建立成功率
    指标意义
    RAB建立是由CN发起,UTRAN执行的功能。RAB是指用户平面的承载,用于UE和CN之间传送语音、数据及多媒体业务。UE首先要完成RRC连接建立然后才能建立RAB,当RAB建立成功以后,一个基本的呼叫即建立,UE进入通话过程。
    计算公式
    ü
    CS域RAB建立成功率=CS域RAB指派建立成功RAB数目/CS域RAB建立请求的RAB数目*100%
    ü
    PS域RAB建立成功率=PS域RAB指派建立成功RAB数目/PS域RAB建立请求的RAB数目*100%
    ü
    RAB建立成功率=(CS域RAB指派建立成功RAB数目+PS域RAB指派建立成功RAB数目)/(CS域RAB建立请求的RAB数目+PS域RAB建立请求的RAB数目)*100%
    信令触发点
    RAB建立成功率用RAB指派建立尝试次数和RAB指派建立成功响应次数的比表示,对应的信令分别为:RAB ASSIGNMENT REQUEST(RAB建立请求)和RAB ASSIGNMENT RESPONSE(RAB建立成功)。RAB建立成功率对于CS域和PS分别统计,该过程参见TS25.413和TS23.107。
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    100%
    建议标准
    99%
    低标准
    98%
    同行指标参考
    备注
    2.3 无线接通率
    指标名称
    无线接通率
    指标意义
    计算公式
    无线接通率=RAB建立成功率×RRC连接建立成功率(业务相关)×100%
    信令触发点
    见“RRC连接建立成功率(业务相关)”和“RAB建立成功率”
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    99%
    建议标准
    98%
    低标准
    96%
    同行指标参考
    备注
    指标名称
    无线掉话率(业务相关)
    指标意义
    反映了系统电路域业务的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一。
    RNC通过向CN发起RAB释放请求,请求释放一个或多个无线接入承载(RAB)。当UE丢失或者不激活,或者由于UTRAN的原因,RNC向CN发起Iu连接释放请求,请求释放与一个UE相连的Iu连接。
    计算公式
    ü电路域掉话率= RNC请求释放的电路域RAB数目/电路域RAB指派建立成功的RAB数目*100%
    信令触发点
    RNC通过向CN发起RAB释放请求与发起Iu连接释放请求,对应的信令分别为:RAB RELEASE REQUEST和Iu RELEASE REQUEST。
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    1%
    建议标准
    1.5%
    低标准
    2%
    同行指标参考
    备注
    需要按业务划分,上面的取值为语音业务
    2.5 无线分组域掉线率
    指标名称
    无线分组域掉线率
    指标意义
    反映了系统分组域业务的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一。
    计算公式
    ü分组域掉线率= RNC请求释放的分组域RAB数目/分组域RAB指派建立成功的RAB数目*100%
    信令触发点
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    2.6 掉话率
    指标名称
    掉话率
    指标意义
    反映了系统的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一。
    计算公式
    ü掉话率=(RNC请求释放的电路域掉话的RAB数目+RNC请求释放的分组域掉线的RAB数目) / (电路域RAB指派建立成功的RAB数目+分组域RAB指派建立成功的RAB数目)*100%
    信令触发点
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    2.7 无线掉话率扩展
    指标名称
    无线掉话率扩展
    指标意义
    提供按照原因细分的RAB释放请求和Iu口信令连接释放请求计数器能够使网络的维护人员掌握详细的无线掉话原因以及各种原因引起的掉话的比例,便于及时对网络进行调整以达到最好的性能。具体的无线掉话原因参见3GPP TS 3225.413(9.2.1.4节Radio Network Layer Cause)。
    计算公式
    ü
    CS域某原因掉话率= RNC请求释放的CS/域RAB数目(对应该原因值)/CS域RAB指派成功的RAB数目*100%
    ü
    PS域某原因掉线率= RNC请求释放的PS域RAB数目(对应该原因值)/PS域RAB指派成功的RAB数目*100%
    信令触发点
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    2.8 电路域业务掉话比
    指标名称
    电路域业务调掉话比
    指标意义
    反映了一定业务量情况下,系统电路域业务的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一。
    计算公式
    统计周期内电路域掉话的RAB数目与电路域相关业务话务量的比值;计算公式如下:
    电路域12.2K业务掉话比=电路域12.2K业务话务量/RNC请求释放的电路域12.2K的RAB数目 *100%
    电路域7.95K业务掉话比=电路域7.95K业务话务量/RNC请求释放的电路域7.95K的RAB数目 *100%
    电路域5.9K业务掉话比=电路域5.9K业务话务量/ RNC请求释放的电路域5.9K的RAB数目*100%
    电路域4.75K业务掉话比=电路域4.75K业务话务量/RNC请求释放的电路域4.75K的RAB数目 *100%
    电路域32K业务掉话比=电路域32K业务话务量/ RNC请求释放的电路域32K的RAB数目*100%
    电路域64K业务掉话比=电路域64K业务话务量/ RNC请求释放的电路域64K的RAB数目*100%
    信令触发点
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    wuxianqq
    疗养院干部
    积分 78156
    帖子 1301
    威望 195750 个
    礼品券 420 个
    专家指数 1287
    注册 2007-3-11
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-06 20:12:21  只看楼主
    第3章 移动性管理特性类& 知识点
    l 了解各中切换成功率的定义
    TD-SCDMA的切换分为硬切换、接力切换和系统间切换。切换过程涉及到测量控制、切换判决和切换执行等诸多方面,是系统移动性管理的重要组成部分,切换成功率也是系统移动性管理性能的重要指标。
    切换成功率可以分为硬切换成功率、接力切换成功率以及系统间切换成功率,以全面的反映系统的切换性能。
    3.1 同频硬切换成功率
    指标名称
    同频硬切换成功率
    指标意义
    对于TD-SCDMA系统,可以根据无线资源管理的策略决定是否执行硬切换,硬切换同样可以分为同频硬切换和异频硬切换,同频/异频硬切换均分为RNC内和RNC间两种情况。
    同频硬切换成功率反映同频硬切换的成功情况,硬切换失败意味着用户掉话,该指标可用于网规网优,作为调整无线参数的依据。是用户直接感受的较为重要的性能指标之一。
    计算公式
    RNC内同频硬切换(可选):
    针对小区统计:
    同频硬切换成功率(小区切换出)=同频硬切换切出成功次数/同频硬切换切出尝试次数(本小区)
    同频硬切换成功率(小区切换入)=同频硬切换切入成功次数(本小区)/同频硬切换切入尝试次数
    针对RNC统计:
    同频硬切换成功率(RNC内)=同频硬切换成功次数/同频硬切换尝试次数
    RNC间同频硬切换
    同频硬切换成功率(RNC间切换入)=同频硬切换切入成功次数/同频硬切换切入尝试次数*100%
    同频硬切换成功率(RNC间切换出)=同频硬切换切出成功次数/同频硬切换切出尝试次数*100%
    信令触发点
    1、在同频硬切换尝试信令触发中,除RNC向UE发送”物理信道重配”消息(PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION)外,还可能有RNC向UE发送"RB建立"(RADIO BEARER SETUP)消息、RNC向UE发送"RB重配置"(RADIO BEARER RECONFIGURATION)消息、RNC向UE发送"RB释放"(RADIO BEARER RELEASE)消息、RNC向UE发送"传输信道重配置"(TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION)消息。
    2、在RNC间同频硬切换信令触发点方面:对于切换出,触发点是[A1]和[B1];对于切换入,触发点是[A2]和[B2]。
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    3.2 异频硬切换成功率
    指标名称
    异频硬切换成功率
    指标意义
    反映异频硬切换的成功情况,硬切换失败意味着用户掉话,该指标可用于网规网优,作为调整无线参数的依据。是用户直接感受的重要性能指标之一。
    计算公式
    1.RNC内异频硬切换:
    1)针对小区统计:
    异频硬切换成功率(小区切换出)=异频硬切换切出成功次数/异频硬切换切出尝试次数(本小区)
    异频硬切换成功率(小区切换入)=异频硬切换切入成功次数(本小区)/异频硬切换切入尝试次数
    2)针对RNC统计:
    异频硬切换成功率(RNC内)=异频硬切换成功次数/异频硬切换尝试次数
    2.RNC间异频硬切换
    异频硬切换成功率(RNC切换出)=异频硬切换切出成功次数/异频硬切换切出尝试次数
    异频硬切换成功率(RNC切换入)=异频硬切换切入成功次数/异频硬切换切入尝试次数
    信令触发点
    1、在异频硬切换尝试信令触发中,除RNC向UE发送“物理信道重配”消息(PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION)外,还可能有RNC向UE发送"RB建立"(RADIO BEARER SETUP)消息、RNC向UE发送"RB重配置"(RADIO BEARER RECONFIGURATION)消息、RNC向UE发送"RB释放"(RADIO BEARER RELEASE)消息、RNC向UE发送"传输信道重配置"(TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION)消息。
    2、在RNC间异频硬切换信令触发点方面:对于切换出,触发点是[A1]和[B1];对于切换入,触发点是[A2]和[B2]。如果消息“重定位请求”(RELOCATION REQUIRED)中的字段“重定位类型”为“UE INVOLVED”则表明是硬切换。
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    3.3 同频接力切换成功率
    指标名称
    同频接力切换成功率
    指标意义
    对于TD-SCDMA系统,可以根据无线资源管理的策略决定是否执行接力切换,接力切换同样可以分为同频接力切换和异频接力切换,考虑到实现的复杂性,目前只定义RNC内的接力切换成功率。
    同频接力切换成功率反映同频接力切换的成功情况,该指标可用于网规网优,作为调整无线参数的依据,也是用户直接感受的较为重要的性能指标之一。
    计算公式
    对RNC内的同频接力切换,如针对小区统计时,包括切换入和切换出两种情况;针对RNC统计时,不包括切换出和切换入两种情况。
    针对小区统计:
    同频接力切换成功率(小区切换出)=同频接力切换切出成功次数/同频接力切换切出尝试次数(本小区)
    同频接力切换成功率(小区切换入)=同频接力切换切入成功次数(本小区)/同频接力切换切入尝试次数
    针对RNC统计:
    同频接力切换成功率(RNC内)=同频接力切换成功次数/同频接力切换尝试次数
    信令触发点
    目前规范中没有定义接力切换(包括同频和异频)的尝试次数和成功次数。为此,需要在规范中增加相关的计数器。
    在同频接力切换尝试信令触发中,除RNC向UE发送”物理信道重配”消息(PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION)外,还可能有RNC向UE发送"RB建立"(RADIO BEARER SETUP)消息、RNC向UE发送"RB重配置"(RADIO BEARER RECONFIGURATION)消息、RNC向UE发送"RB释放"(RADIO BEARER RELEASE)消息、RNC向UE发送"传输信道重配置"(TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION)消息。
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    3.4 异频接力切换成功率
    指标名称
    异频接力切换成功率
    指标意义
    反映异频接力切换的成功情况,该指标可用于网规网优,作为调整无线参数的依据,也是用户直接感受的重要性能指标之一。
    计算公式
    对RNC内的异频接力切换,如针对小区统计时,包括切换入和切换出两种情况;针对RNC统计时,不包括切换出和切换入两种情况。
    KPI计算公式:
    针对小区统计:
    异频接力切换成功率(小区切换出)=异频接力切换切出成功次数/异频接力切换切出尝试次数(本小区)
    异频接力切换成功率(小区切换入)=异频接力切换切入成功次数(本小区)/异频接力切换切入尝试次数
    针对RNC统计:
    异频接力切换成功率(RNC内)=异频接力切换成功次数/异频接力切换尝试次数
    信令触发点
    采集对象
    后台网管计数器测量并计算
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    [ 本帖最后由 wuxianqq 于 2009-4-6 20:13 编辑 ]
    wuxianqq
    疗养院干部
    积分 78156
    帖子 1301
    威望 195750 个
    礼品券 420 个
    专家指数 1287
    注册 2007-3-11
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-06 20:15:44  只看楼主
    第4章 质量类指标& 知识点
    l
    PS
    业务下载速率
    l
    PDP
    上下文激活成功率
    4.1 CS12.2k业务呼叫时延(UEUE
    指标名称
    CS12.2k业务呼叫时延(UE到UE
    指标意义
    反映了CS12.2k业务的呼叫时间特性,是用户直接感受的指标之一。
    计算公式
    信令统计,从主叫UE的“RRC Connection Request”到被叫UE的“Alerting”为止,记录100次求平均
    信令触发点
    采集对象
    大量信令记录并统计
    指标取值
    高标准
    5s
    建议标准
    7s
    低标准
    10s
    同行指标参考
    备注
    4.2 CS64k业务呼叫时延(UEUE
    指标名称
    CS64k业务呼叫时延(UE到UE
    指标意义
    反映了CS64k业务的呼叫时间特性,是用户直接感受的指标之一。
    计算公式
    信令触发点
    采集对象
    大量信令记录并统计
    指标取值
    高标准
    6s
    建议标准
    8s
    低标准
    12s
    同行指标参考
    备注
    4.3 PS业务下载速率(KPI)
    指标名称
    PS业务下载速率
    指标意义
    反映了PS业务的下载速率特性,是用户直接感受的指标之一。
    计算公式
    签约好SIM的流媒体业务,用flashget软件下载服务器上的大文件,同时上传大文件到服务器上,用dumeter记录应用层的下载速率约15分钟,dumeter的平均速率就是该签约速率下的平均速率
    信令触发点
    采集对象
    路测
    指标取值
    高标准
    340k
    建议标准
    280k
    低标准
    200k
    同行指标参考
    备注
    不同速率的下载速率与无线环境有很大关系,建议的无线环境如下:
    PS64k:PCCPCH RSCP不小于-90dBm,C/I不小于?;
    PS128k:PCCPCH RSCP不小于-85dBm,C/I不小于?;
    PS384k:PCCPCH RSCP不小于-80dBm,C/I不小于?
    另外需要依据所签署的业务类型,以上取值是I/B类PS业务,最大速率384kbps
    指标名称
    PDP上下文激活成功率
    指标意义
    反映了PS业务的PDP激活质量,是用户直接感受的指标之一。
    计算公式
    PDP上下文激活成功率=Direct Transfer (PDP_ACTIVE_ACCEPT)的次数/ Initial Direct Transfer (PDP_ACTIVE_REQ) ×100%
    信令触发点
    采集对象
    大量信令记录并统计
    指标取值
    高标准
    99%
    建议标准
    98%
    低标准
    96%
    同行指标参考
    备注
    指标名称
    CS12.2k业务语音质量
    指标意义
    反映了TD-SCDMA系统语音业务的服务质量,是用户直接感受的指标之一。
    计算公式
    采用路测的手段,用专门的语音分析软件进行测试。
    语音质量等级划分见ITU P.862 标准(W)
    信令触发点
    采集对象
    路测
    指标取值
    高标准
    建议标准
    低标准
    同行指标参考
    备注
    未测试过
    思考题:
    1.解释一下PS业务下载速率
    答案:
    1. 答案:
    签约好SIM的流媒体业务,用flashget软件下载服务器上的大文件,同时上传大文件到服务器上,用dumeter记录应用层的下载速率约15分钟,dumeter的平均速率就是该签约速率下的平均速率。
    moming08
    积分 17184
    帖子 1149
    威望 47055 个
    专家指数 237
    注册 2008-10-2
    专业方向  网规网优
    发表于 2009-04-06 20:40:00
    呵呵 感谢楼主啊
    winnieliu
    积分 15553
    帖子 277
    威望 -29539 个
    注册 2008-7-29
    专业方向  测试测量
    发表于 2009-04-06 21:12:28
    能提供附件下载吗?
    langzi005210
    版主
    C友·魅力勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   C友·登录达人   公益·环保勋章   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 29647
    帖子 1827
    威望 1235817 个
    礼品券 246 个
    专家指数 253
    注册 2007-9-1
    专业方向  GSM/WCDMA/信令感知优化
    发表于 2009-04-06 21:16:55  QQ
    谢谢啊,正想要下载
    yoyer36
    积分 6580
    帖子 395
    威望 1339 个
    专家指数 12
    注册 2009-2-10
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-06 22:46:29
    楼主可以不可以把文件打成包哟,需要啊。
    iop31248
    积分 7514
    帖子 143
    威望 33032 个
    专家指数 -6
    注册 2008-5-4
    专业方向  通信
    发表于 2009-04-07 00:08:12
    非常感谢呀,努力学习
    相互交流,共同进步!
    yang0081
    纪念勋章·七周年   财富勋章·小财主   纪念勋章·三周年   财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·八周年
    积分 8306
    帖子 774
    威望 196600 个
    专家指数 111
    注册 2009-2-16
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-07 00:31:46  QQ
    谢谢~~支持楼主分享!
    laim
    积分 6336
    帖子 128
    威望 97900 个
    专家指数 -6
    注册 2009-4-1
    专业方向  移动通信
    发表于 2009-04-07 09:09:44
    谢谢分享,不错查起来不方便,打包更好
    lby999
    资深元老
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·六周年
    积分 45135
    帖子 2355
    威望 52122 个
    礼品券 46 个
    专家指数 273
    注册 2008-1-3
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-07 10:04:32
    太详细了,有时间慢慢看了!!!!
    处处留心皆学问!
    exloding99
    资深元老
    纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 80325
    帖子 8716
    威望 5576410 个
    礼品券 799 个
    专家指数 5596
    注册 2009-1-2
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-13 18:37:44
    好是好啊~~有附件不???
    lizhen
    积分 3316
    帖子 79
    威望 2341 个
    注册 2009-2-8
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-04-15 11:06:22
    谢谢楼主~~学习中...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 16:03:44
    Processed in 0.719636 second(s), 45 queries , Gzip enabled
