网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,19天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,33天前提问
为什么登不进去 在线,59天前提问
服务器又出问题了 在线,100天前提问
签到出现问题几天了 在线,105天前提问
为什么不能签到? 在线,107天前提问
签到又有问题了吗 在线,107天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,117天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,118天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,139天前提问
请问直播链接是? 在线,139天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,159天前提问
ims失败原因值 在线,182天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,194天前提问
SAE 简介
SAE-Size Alteration Event, SAE是AXE系统中一个基本的概念。宏观上看,系统在同一时间处理大量的业务,包括话务和系统的维护任务。在系统处理一个任务的时候,任务需要占用相当的记录(RECORD)或者文件(FILE),为了管理这些记录和文件,AXE引入了SAE的概念。SAE是为了管理AXE的数据记录和文件的一些事件,对于特定某个记录或者文件,有相应的一个SIZE ALTERATION EVENT与之对应,简称SAE。在系统内对不同的SAE分配一个SAE号。
SAE分两种,GLOBAL SAE和LOCAL SAE, 可以分别理解为全局SAE和局部SAE。对应着AXE系统的APZ和APT, SAE又可以分类为APZ的SAE和APT的SAE。对于一个LOCAL的SAE,需要同时使用功能块号(BLOCK NUMBER)和SAE号来标识,对于GLOBAL SAE,则只需要SAE号就可以唯一标识。
下表是各种不同类型SAE的号码。
Global Event for APTSAE 0-299
SAE 425-499
SAE 900-1799
Global Event for APZSAE 300-424
SAE 1800-1999
Local Event for APTSAE 500-799
Local Event for APZSAE 800-899
Exception : SAE 500 RTSxx for APZ
SAE subgroup
每个SAE有一个与其用途相关的类别(subgroup)。Subgroups 的目的只是SAE一个的识别。Subgroup 类型包括:
a)与APZ相关(APZ)
通常参考带中会定义SAE的大小。 然而, 一些与APZ 相关的SAEs 有一个建议的标准值,但如果标准值不适合应用系统的要求,这一建议的标准值可以进行修改。
b)与硬件相关 (HWD)
SAE 值的大小直接与交换机配备的某种硬件的数量有关。
c)与用户相关(SUB)
SAE 值的大小直接取决于用户的数量和用户业务。
d)与转换功能有关(TRAN)
SAE 值的大小是取决于完成转换功能的需要, 如B-number 修正的数量。 在交换机执行此类转换功能前, 这些与转换,翻译功能相关的SAE必须定义。
e)话务相关(TRAF)
SAE 值的大小是取决于交换机在一定时间内预期的话务量的总量和类型。适当的SAE 取值对交换机质量和交换机处理话务的质量是至关重要的。这些SAE需要有关忙时话务特性和呼叫保持时长的信息。
SAE 的监测控制
当我们用SAAEP指令打印SAE数据时会发现,每个SAE都有各自的CONTROL TYPE:
<saaep:sae=all;
SIZE ALTERATION OF DATA FILES INFORMATION
SAE BLOCK CNTRTYPNI NIUNIENIR
0MANUAL20000
1CONS215000413500
2CONS1 20000
5MANUAL4096
6MANUAL 200
系统对SAE的控制方式有六种:MANUAL, CONS1, CONS2, PROGRAM, THRESH1, THRESH2。不同的SAE控制类型, 系统对SAE控制的方式也有不同。
1.MANUAL:对于控制类型是MANUAL的SAE, SAE不能由系统自动调节, 只能通过人工干预,使用命令去调整SAE的NI值,(命令SAAII增加NI,命令SAADI减少SAE)。这种SAE的控制类型是由SAE所属于的功能块定义, 是系统分配的默认的控制方式
2.CONS:CONS1: 又称作SOFTWARE FILE CONGETION CONTROL。当SAE文件/记录被用完,SAE发生拥塞时,SAE所属功能块会向系统发送拥塞报告。系统会记录这个拥塞报告,同时在SA ACTION的表中登记4%的递增幅度。使用命令SAALI,系统可以自动执行SAACTIONS中所有的记录。另一方面,对在SAACTIONS里面记录的发生拥塞的SAE也可以人工干预进行调整(使用命令SAAII), 当SAE的NI被增加后,SAACTIONS的记录会被清空。
3.CONS2:又称为CONGESTION EVENT CONTROL, 当使用这种控制方式,实质上在系统中对于这类的SAE分配的内存空间分物理的和逻辑的两个不同概念。在系统的的REFERENCE STORE中, 对这种SAE预留的空间是等于SAE逻辑上的NI值加上预留值NIR(NIR=4*NIE)。在SAE没有拥塞的时候,系统的应用程序是不能使用预留空间的(NIR),当逻辑空间的SAE发生拥塞时,系统会实时增加SAE的逻辑空间知道把所有预留的空间(NIR)占用完。当预留空间占用完后,如果还有拥塞发生,SAE所属功能块会向系统发送拥塞报告,当系统收到拥塞报告后会在SAACTIONS的表中加入SAE拥塞的事件。这个时候,可以通过命令SAALI自动执行SAACTIONS TABLE中的记录,也可以通过人为使用命令SAAII对SAE进行扩充。我们可以用SAOCS:STATE=ENABLE/DISABLE;指令激活或关闭整个网元的SAE拥塞报告功能,也可以通过改变TAB=GLOBALSAES,LOCALSAES中SAE的CNTRST状态激活或关闭具体的某个SAE的拥塞告警功能。每当出现此类SAE的拥塞时,会出现例如以下的告警:
A2/APZ "STCMSC57/HB/0/1" 100 0307291929
SIZE ALTERATION OF DATA FILES SIZE CHANGE REQUIRED
假如用DBTSP:TAB=SAACTIONS;指令查看时,可能会看到如下所示的内容:
<DBTSP:TAB=SAACTIONS;
DATABASE TABLE
BLOCKTAB TABLEWRAPPED
SAFTAB1 SAACTIONSYES
ACTNUMSAEBLOCKTYPECNTRTYP CURRNINEWNI
0 2GLOBAL CONS11500 1560
NIENIRSTATUS
0 0 REG
目前交换机中R8版本有1500多个SAE中,有500多个SAE具有这种CONTROL TYPE,而且话务敏感和用户敏感的SAE均已在内。R9.1版本的SAE有1900多个,700多个SAE具有这种CONTROL TYPE。
4.THRESH1:对于一些话务或用户相关而且具有NIU的SAE,我们可以用AFTSS指令定义一个或两个门限THRESHHOLD,当该SAE的NIU与NI的比例超过设定的最低门限值时,系统会发出两种告警,以提醒维护人员的注意。
A2/APZ "STCMSC57/HB/0/1" 101 0307292014
AUDIT FUNCTION THRESHOLD SUPERVISION
TEST 110
由于这种监视具有SAE拥塞的提前预警功能,所以可以用来监视一些不允许出现拥塞的重要SAE,例如保存用户数据或计费相关的SAE。(注:只有用AFTSS定义过的SAE,它的CONTROL TYPE 才会变成THRESH类型。
5.THRESH2:控制的方式同THRESH1,不同的是这种控制方式是由SAE所属功能块定义的,不能通过命令修改它的控制方式。
6.PROGRAM:表示SAE的大小完全由程序自动控制,不仅可以在出现拥塞时自动增加,还可以在SAE过大时自动减少,目前交换机中具有该属性的SAE只有一个SAE=1851(R9.1版本有2个,还有SAE502,BLOCK=MDTMF)。用交换机的这些功能,SAE拥塞对系统造成的影响是可以降低到一个合理的范围的。
扩容部分SAE汇总
!bsc sae!
SAAII:SAE=807, BLOCK=RPDI,NI=1572; ! 100+ sae304*4 !
SAAII:SAE=304, NI=368; !NO OF RPs SHOULD ADD 1X!
!APT SIZE ALTERATION EVENTS!
SAAII:SAE=058,NI=40;!No. of TSM!
SAAII:SAE=087,NI=300;!NO OF DIGITAL PATHS (DTDII) X!
SAAII:SAE=515,BLOCK=DIPRALT,NI=120;!NO OF RALT DIP X!
SAAII:SAE=529,BLOCK=ETRALT, NI=120;!NO OF ETRALT SNT INDIVIDUALSX!
SAAII:SAE=500,BLOCK=RALT,NI=3840;!NO OF RALT DEVICESX!
SAAII:SAE=515,BLOCK=DIPRBLT,NI=170;!NO OF RBLT DIPX!
SAAII:SAE=529,BLOCK=ETRBLT, NI=170;!NO OF ETRBLT SNT INDIVIDUALS X!
SAAII:SAE=500,BLOCK=RBLT,NI=5440;!NO OF RBLT DEVICESX!
SAAII:SAE=500,BLOCK=RTTPH,NI=3936 ;!NO OF TRANSCODER RESOURCES,ni=24*(snt!
!of(RTTRD+RTTF1S+RTTF2D+RTTH2D, check !
SAAII:SAE=969,NI=164;!NO OF RTTF1S/RTTF1D SNTsX!
SAAII:SAE=995,NI=164;!NO OF RTTF1S1/RTTF1D1 SNT INDIVIDUALS X!
SAAII:SAE=566,BLOCK=C7ST2C,NI=48 ;!NO OF SIGNALLING TERMINALS MUST X*4 X!
SAAII:SAE=529,BLOCK=SRSTRAF,NI=2;!NO OF SUBRATE SWITCH UNITS X!
SAAII:SAE=529,BLOCK=SRS,NI=2 ;!NO OF SUBRATE SWITCH UNITS X!
SAAII:SAE=515,BLOCK=DIPRTG, NI=1;!NO OF RTG DIPX!
SAAII:SAE=529,BLOCK=ETRTG,NI=1 ;!NO OF ETRTG SNT INDIVIDUALS X!
SAAII:SAE=500,BLOCK=RTGLT,NI=32;!NO OF RTGLT DEVICESX!
! msc size !
SAAep:SAE=1822;!Number of Rows in the RPSRPBSPOS Table areaMAXNUM=1024!
SAAep:SAE=807,BLOCK=RPDI;!NI=SAE304*4+100!
SAAep:SAE=304; !NO OF RPS SHOULD ADD 1X!
saaep:sae=58;!NI=NUMBER OF TSM !
saaep:sae=51;!NI=NUMBER OF EXPOI COMMANDS!
saaep:sae=87;!NO OF ALL DIGITAL PATHS (DTDII)X!
saaep:SAE=515,BLOCK=DIPMALT;!NO OF MALT DIP X!
saaep:SAE=529,BLOCK=ETMALT ;!NO OF ETMALT SNT INDIVIDUALSX!
saaep:SAE=500,BLOCK=MALT;!NO OF MALT DEVICES SNT*32X!
saaep:SAE=529,BLOCK=ECP ;!NO OF ECP SNT'S!
saaep:SAE=500,BLOCK=ECDH;!NUMBER OF ECDH DEVICESSNT'S * 32!
saaep:SAE=566,BLOCK=C7ST2C ;!NUMBER OF SIGNALLING TERMINAL DEVICES !
saaep:SAE=515,BLOCK=C7DIP4 ;!NUMBER OF C7B4 DIP !
saaep:SAE=529,BLOCK=C7ETC4 ;!NUMBER OF C7B4 SNT INDIVIUALS !
saaep:SAE=500,BLOCK=C7OTH4 ;! INPUT WITH THIS ORDER NI=SNT*32 !
saaep:SAE=500,BLOCK=C7ITH4 ;
saaep:SAE=500,BLOCK=C7CMNT4;
saaep:SAE=500,BLOCK=C7CCH4 ;
saaep:SAE=500,BLOCK=C7BTC4 ;!NO OF C7BTC4 DEVICES SNT*32
saaep:sae=515,block=updip; !Number ofUPET DIPS!
saaep:sae=529,block=upet;!Number of SNT devices!
saaep:sae=500,block=upd;!Number of physical devices!
saaep:sae=946; !Number of DTI individuals (MIWUD) !
!Number of DTI magazines installed * 32!
saaep:sae=1082;!Number of DTI2 individuals (MIWUTH)!
!Number of DTI2 EMs * 16 !
saaep:sae=529,block=asds3; !Number of ASDS3 SNT individuals.!
saaep:sae=500,block=asds3; !Number of ASDH3 devices!
saaep:sae=504,block=asds3; !Number of ASDH routes!
