jiwang1611 版友今天发了一个基于Visio的室分设计软件的破解版出来 解决了我的大问题 在此十分感谢
jiwang1611
童子的无私奉献!
由于很多同仁还没成功安装好 我把我的安装步骤写一下 希望对大家有些许帮助!
准备条件:
1、操作系统必须是XP SP2或SP3 且是专业版 很多公司用品牌电脑 配装的系统都是XP家庭版的 得换专业版!
2、下载IIS 5.1 完整安装包 下载地址:
http://www.orsoon.com/soft/7748.html
3、安装有Microsoft Visio 2003 以上版本
OK 可以开始了
第一步 安装IIS,很多朋友就是在这里就卡住了,详细步骤如下:
1、解压好下载下来的IIS5.1安装包
2、打开控制面板--添加或删除程序--添加/删除Windows组件,把Internet 信息服务(IIS)前面的勾勾上,然后双击下面的“附件和工具”,把里面的“游戏”取消掉。
3、下一步
4、出现文件窗口时,选浏览,然后找到你刚才解压的IIS5.1安装包位置,选择那个文件,确定。
5、如果出现“无法复制staxmem.dll”,则点开始--运行--输入 esentutl /p %windir%/security/database/secedit.sdb确定,然后在弹出的英文窗口点Yes。
6、在解压出来的破解包文件夹下,把wwwrot文件夹复制粘贴到C:\Inetpub 覆盖原文件夹
7、打开控制面板--管理工具--Internet 信息服务,点开本地计算机--网站,对着“默认网站”点右键,选启动
OK 这样第一步 安装IIS就完成了。
第二步 在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc下,找到hosts配置文件,右键打开方式,选记事本。然后在原有配置上加上
#102.54.94.97rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10x.acme.com# x client host
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1www.50868.com
127.0.0.1202.72.221.48
上述红字部分
第三步 安装
jiwang1611上传的室内分布系统设计软件,并把破解包里的“visiod无网络正常”程序复制到安装好的设计软件文件夹下
第四步 执行“visiod无网络正常.exe” 用户名密码随便填
接下来 具体的设计和使用方法 就不需要多说了 用过Visio设计室分方案的同学应该都会!实在不会就看那个使用方法文档!
里面的元件配置馈线损耗什么的都可以修改 用户名和密码都是50868
好了 大家Enjoy吧!这可是一千块一个软件狗的室分设计软件破解版!
再次感谢
jiwang1611版友!
09-03-06更新:
900错误找不到网络的解决方法:
900错误一般都是IIS没设置好导致出现问题 可先检查IIS中服务是否已启动
具体步骤:打开控制面板--管理工具--Internet 信息服务,点开本地计算机--网站,对着“默认网站”点右键,选启动
如果IIS不能启动 有可能是以下问题:
(1)IIS用的端口号默认的"80",启动不了可能是因为有的进程占了"80"这个端口.解决的方法是结束掉占用"80"端口的进程或改掉ISS默认的"80"端口.
(2)启动IIS时会提示"服务器没有及时响应启动或控制请求",直接原因是"管理工具->>服务->>Word Wide Web Publishing"没有启动,要启动"Word Wide Web Publishing"必需先启动"Remote Procedure Call"和"IIS Admin".如果这两都已启动还是不去启动"Word Wide Web Publishing"并提示说:"错误127,找不到指定程序"的话那就表示你装了一个不必要的更新"KB939373".进"添加/删除程序"选"显示更新"将其删除就可以了(KB942830、KB942831也可能影响IIS).
900网络错误大多数并不能通过以上方法解决
首先我们分析下为什么会出现这个错误
1.此破解版是网络验证版改为本机IIS服务器验证。
2.大多数电脑能正常安装使用,即证明此方法有效且exe程序修改正确,那么破解不成功问题的关键就在于IIS搭建的服务器是否能正常验证。
3.所以,请出现900网络错误的同学,按以下方法进行操作,先声明,很繁琐,且需要细心。
如果IIS已启动
却仍然显示900错误
请继续往下看
1。右键我的电脑--管理--本地用户和组,给IUSR_机器名和IWAM_机器名两个用户设置密码,要一样。
2。开始--运行--打cmd,
然后cd C:\Inetpub\Adminscripts
然后cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass 你的密码,
然后cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass 你的密码
看一下,行了没有?如果还不行,那么
cscript.exe synciwam.vbs -v,
然后iisreset。
以上每一行都是一条命令
输入完后请按回车执行
据说就可以了,但是到最后一部提示8004e00f的错误,此错误是MSDTC服务不正常造成的,解决方法:
首先进入组件服务,查看组件服务/计算机/我的电脑/COM+应用程序,结果报错“COM+ 无法与 Microsoft 分布式事务协调程序交谈”,无法查看里面的对象。
2、进入事件查看器,发现msdtc服务没有正常启动。
3、删除注册表中的键:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesMSDTC
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSDTC
HKEY_CLASSES_ROOTCID
4、停止MSDTC服务:net stop msdtc
5、卸载MSDTC服务:msdtc -uninstall
6、重新安装MSDTC服务:msdtc -install
7、确认在事件查看器中msdtc服务已经正常启动[这步很关键,如果没有,重新启动下电脑看看]
8、重新设置IIS的IWAM账号密码。[在计算机管理中的用户管理里]
9、同步IIS metabase中IWAM_MYSERVER的密码,在CMD中:c:inetputadminscripts>adsutil set w3svc/wamuserpass "yourpassword"
10、同步COM+应用程序所用的IWAM_MYSERVER密码,在CMD中:c:inetputadminscripts>cscript synciwam.vbs -v
到这部分网上大部分都说可以了,但是我这里虽然没有8004e00f的错误提示了,但是访问页面Server Application Error 错误依旧,最后终于找到了解决方法如下:
解决办法:
[1]:
检查你的DTC服务(全名:Distributed Transaction Coordinator)是否可以正常启动,
如果正常的话请你跳过此步骤;如果出错,无法正常启动,请在开始菜单的运行中
运行:msdtc -resetlog 以创建日志文件。重起机器,检查IIS是否可以正常使用,若不行继续。
[2]:
在CMD下执行以下命令:
cd %windir%\system32\inetsrv
rundll32 wamreg.dll, CreateIISPackage
regsvr32 asptxn.dll
(到这里我就可以用了,不用重启的)
本帖最后由 深深蓝 于 2009-4-24 22:08 编辑 ]
