【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:2496
  • 回复:5
[经验] SDCCH掉话率高问题的解决
hbxt.wt
积分 6311
帖子 471
威望 1265 个
专家指数 93
注册 2007-11-19
专业方向  无线网络优化
来自 石家庄
发表于 2009-02-04 15:23:14  只看楼主  QQ
[现象描述]
8月15日B网络运营商BSC割接之后发现SDCCH的掉话率一直持续在2%左右,严重超标。
[处理过程]
1、调整参数,主要是系统消息和小区属性表中的相关参数,更改参数目的是为了避免引起无线链路故障而造成掉话并调整上下行功率平衡。
2、观察其他指标的情况,尤其是切换成功率和TCH的相关指标。需要从硬件和DBF文件的参数着手,分析是否符合实际运行的网络情况,这里主要是A厂家设备硬件故障和我司BSC数据设置与实际情况冲突。
3、现场检查硬件的好坏,分析路测结果,调整天馈。主要是调整天线的方位角和下倾角,使其合理,并检查馈线的接头是否合格。
[原因分析]
该网络运营商是由A厂家和华为2家提供设备运营,华为只有1个BSC,在8月15日我司设备割接前,A厂家刚刚割接了MSC-B局,之后将A厂家的2的BSC和华为的BSC挂在MSC-B局下。华为BSC从MSC-A局割接到MSC-B局时同时更新BSC扩容数据,新数据中保持了原有华为基站的数据并加入新建基站的数据,但在割接之后SDCCH的掉话率一直持续在2%左右。分析BSC“整体性能测量”和“小区性能测量”话统,发现SDCCH掉话主要体现在10个基站上。对其中的几个基站实地路测,发现这几个基站多是高山基站覆盖,范围十分广,并由于山体的陡峭和急弯导致信号集聚下降是掉话的主要原因。于是修改这些基站的如下参数:
RACH最小接入电平 由 5 改为 10
MS最小信号接收等级 由 10 改为 15
无线链路失效计数器 由 56 改为 64
更改这3个参数目的是为了避免引起无线链路故障而造成掉话并调整上下行功率平衡。改了参数后观察话统结果SDCCH的掉话由2%下降到1.2% 但仍然不符合要求。与此同时观察到这些基站的出小区切换,发现包括BSC局间和局内的成功率十分低。登记出小区性能测量记下导致出小区切换无法成功或成功率十分低的邻小区并划分成2类:
1、 BSC间出小区切换失败多的小区。失败比较集中的小区与A厂家的几个基站相邻,询问局方这些基站的情况,局方答之这几个A厂家基站的硬件或时钟有问题,BSC侧本身的切换就不好需要更换板子。与局方协商暂时去掉这些A厂家基站与华为基站的切换关系,日后更换硬件后再开通。
2 、BSC内出小区切换失败多的小区。对切换比较集中的小区观察其出小区性能测量,发现失败的邻小区是没有安装的华为新建基站的小区。由于新数据是扩容数据包含了这些小区的数据,并且这些邻小区的基站都是华为即将搬迁A厂家的基站,但A厂家的基站在搬迁之前仍在运行。在做频率规划时工程师是沿用了A厂家的BCCH频点,这就导致手机小区重选或切换时根据BCCH频点误将运行的A厂家基站认为是即将搬迁安装的基站,但GCI和BISC又不一样导致切换和小区重选失败。于是更改新建华为基站的BCCH频点,切换失败情况解决。
对以上2种情况可以导致在切换过程中,由于基站的硬件故障和切换数据的错误,会导致入局SDCCH切换HO_DETECT消息非法,入局SDCCH切换HO_CMP消息非法,入局SDCCH切换发送HO_CMP消息失败,TN_WAIT_HO_DETECT,TN_WAIT_HO_CMP(SDCCH切换)超时,TN_WAIT_INTER_HO_CMP(SDCCH切换)超时,TN_T8 (出BSC切换完成)超时等消息和故障出现。而这些消息的出现必然导致SDCCH的掉话统计。这对SDCCH掉话率的影响较大。
经过以上处理SDCCH的掉话率下降到0.8%左右,并且BSC间的出/入小区切换大幅度提高稳定在85%的成功率。但有两个基站的SDCCH掉话没有解决再次分析路测结果发现某基站-1小区的后瓣信号覆盖比较远,并且信号比较好,但它覆盖的区域是一个山拐角,在那里信号十分复杂,频繁切换和位置更新。此区域本来是另一个基站-2小区的覆盖范围。于是将涪陵太和-1小区的下倾加大,SDCCH掉话明显改善。
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
    网优郎!
    TianJiao
    C友·纪念勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   纪念勋章·三周年   C友·活跃勋章   纪念勋章·五周年   财富勋章·富甲一方
    积分 13135
    帖子 590
    威望 24339 个
    专家指数 -42
    注册 2009-1-7
    专业方向  网优
    来自 山西
    发表于 2009-02-04 15:53:02
    学习了~~~~~~~~~~
    unicom_fj
    VIP会员
    专家·高级勋章
    积分 158975
    帖子 19406
    威望 2305193 个
    礼品券 54 个
    专家指数 433
    注册 2006-10-27
    专业方向  IT
    发表于 2009-02-04 16:19:27
    学习,学习......
    czyl
    积分 10686
    帖子 787
    威望 48 个
    注册 2008-7-23
    专业方向  运营商
    发表于 2009-02-04 17:23:33
    路过学习下!!!
    rexkoko
    积分 3197
    帖子 466
    威望 1199 个
    注册 2008-6-8
    专业方向  通信
    发表于 2009-02-11 18:52:18
    楼主辛苦了
    zhanyoujiang
    积分 22696
    帖子 1445
    威望 2551 个
    专家指数 -20
    注册 2008-9-14
    专业方向  基站建设和网络优化
    发表于 2009-02-18 15:56:46  QQ
    学习,学习......
    标题 [经验] SDCCH掉话率高问题的解决" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 00:02:36
    Processed in 0.369286 second(s), 20 queries , Gzip enabled
