3GPP LTE/SAE网络体系结构和标准化进展发布时间: 2008-6-16 来源: 中国联通
博客 [字体:
正常 大 ]
关闭此页 发表评论
摘要 为满足未来十年对于移动通信的技术要求,同时适应新技术和移动通信理念的变革,3GPP启动了关于3G演进型系统LTE/SAE的研究与标准化工作,预计在2007年中发布第一个版本的系统规范。简要介绍了目前该项目各个方面的研究的进展和相关的趋势,阐述了网络结构及功能,重点对接入网体系结构和系统架构最新研究进展进行了介绍。
1、引言
随着宽带无线接入概念的出现,WiFi和WiMAX等无线接入方案迅猛发展。相比之下WCDMA/HSDPA/HSUPA虽然在支持移动性和QoS方面有较大优势,但空中接口和网络结构过于复杂,无线频谱利用率和传输时延等能力方面明显落后。另一方面OFDM技术为核心的新一代技术逐渐成熟,接入速率提升到了100 Mbit/s的范畴,相形之下2 Mbit/s的WCDMA R99传输速率、14.4 Mbit/s R5 HSDPA的峰值速率已经无法满足需求。为此,3GPP在2004年底经过认真的讨论决定采用过去为B3G或4G发展的技术来使用3G频段,以便于占有宽带无线接入市场,并制定了长期演化计划LTE[1](Long Term Evolution)。
除了对无线接入网演进的研究,3GPP还要进行系统架构方面的演进工作[2],并将其定义为SAE(System Architecture Evolution)。因此整个计划按照结构划分也可以分为两个部分:无线侧(即我们一般所指的LTE)和网络侧(系统架构演进SAE)。无线侧工作目标主要包括以下几个方面:频谱利用率,用户吞吐量,时延上的性能提高;无线网络简化;对基于分组业务MBMS,IMS的有效支持。网络侧工作目标主要包括以下几个方面:时延,容量,吞吐量的性能;核心网简化;基于IP业务和服务的优化;对非3GPP接入技术的支持和切换的简化。
3GPP为此规划了清晰的技术发展路线,还根据工作进程制定了明确的时间表,如图1所示。3GPP组织的工作,基本可以分为两个阶段:2005年3月到2006年6月为SI(Study Item)阶段,主要完成目标需求的定义,明确LTE的概念,完成可行性研究报告;2006年6月到2007年6月为WI(Work Item)阶段,完成核心技术的规范工作,同时LTE相配合的SAE项目SI也开始进行。在2007年中期完成相关标准制定(3GPP R7),在2008年或2009年推出商用产品。目前,对LTE的物理层技术已有了较多文献(鉴于于文件较多,参考文献中未全部列出)的介绍,因此下面主要介绍的是关于LTE项目部分的网络结构和与之相关的接口高层协议,以及关于SAE部分。
2、3GPP LTE核心技术及标准化进展
2.1 LTE目前的标准化进展
第一阶段(SI阶段)延长到2006年9月份才结束,截止到9月已完成包括物理层接入方案、信道结构的研究、RAN-CN功能调整和优化、无线接口协议的体系结构、信令的流程与终端移动性、演进的MIMO机制、宏分集与射频部分、状态与状态转移问题等方面的研究,形成3GPP LTE的可行性研究报告。
第二阶段(WI阶段)从2006年9月开始,预计到2007年6月,完成核心的技术规范撰写工作。在2007年年中完成相关标准制定工作后,预计在2008年或2009年将成熟的商用产品推向市场。
2.2 接入网体系结构
3GPP LTE在接入网体系结构方面,设计的主要目标[3]是满足低时延、低复杂度、低成本的要求,从而提供更高的用户容量、系统吞吐量和端到端的服务质量保证。考虑到最终将要实现所有业务通过分组域传输,如何保证各种分组业务、特别是实时性要求较高的分组业务的服务质量,原有的网络结构显然已无法满足要求,需要进行调整与演进。
2.2.1 R6版本的网络结构
在R6版本中。基站为终端进行空中接口L1层处理(如信道编解码、速率匹配,扩频等),同时负责网络流量的控制与管理和无线资源管理(如功率控制)。无线网络控制器(RNC)则负责对拥有和控制他辖域内的无线资源,包括管理所属小区的负荷控制和拥塞控制,这些小区中待建的新的无线连接进行接纳控制和码字分配,执行系统信息广播与系统接入控制功能,以及切换等移动性管理,宏分集合并等无线资源管理和控制功能。SGSN(GPRS服务支持节点)负责管理分组交换数据流量的控制和管理。SGSN通过Iu_PS接口与UTRAN相连,通过Gn/Gp接口与GGSN相连,主要提供PS域的路由转发、移动性管理、会话管理、鉴权和加密功能。GGSN(GPRS网关支持节点)负责与核心网的连接,是PS域的功能结点,通过Gn/Gp接口与SGSN相连,通过Gi接口与外部网络相连,提供数据包在移动网和外部数据网络之间的路由和封装。主要功能能是同外部IP分组网络的功能接口,GGSN需要提供UE接入网外部分组网络的关口功能,从外部网的观点来看,GGSN就好像是可寻址移动网络中所有用户的IP的路由器,需要同外部网络交换路由信息,也可以说GGSN是移动网与外部网之间的网关。
2.2.2 LTE(R7版本)中的网络结构
2006年3月的会议上,3GPP确定接入网结构[4,5]主要由演进型eNodeB(eNodeB)和接入网关(AGW)构成。eNodeB由R6阶段的NodeB、RNC、SGSN、GGSN四个主要网元演进而来,eNodeB之间通过X2接口采用网格(mesh)方式互连,同时还建议当eNodeB需要同其它eNodeB通信时这个接口总是存在的,例如对支持对处于LTE_ACTIVE状态下手机的切换。同时E-Node B与AGW之间的接口称为S1接口。eNodeB通过S1接口与EPC(Evolved Packet Core)连接。S1接口支持多对多的AGWs和eNodeB连接关系。
这种结构类似于典型的IP宽带网络结构,采用两层扁平网络架构,支持IMS、VoIP、SIP、Mobile IP等各种先进技术。通过图3与R6版本的直观比较可以看出LTE网络结构极大降低了系统复杂性,系统内部相应的交互操作随之减少,系统时延可以明显降低。
2.3 空中接口协议结构[6]
E-UTRAN与UTRAN相比,去掉了RNC,而只是由若干个eNodeB组成。eNodeB提供E-UTRA的用户平面(RLC/MAC/PHY)和用户平面(RRC)协议。RNC功能被分散到了演进的Node B(E-Node B)和接入网关(AGW)中。而AGW因为包含了原SGSN功能,还是归属为SAE的边界节点,只不过与E-UTRA相关的部分用户面和控制面的功能在LTE中定义。图4给出了E-UTRAN的架构全景。其中黄色部分代表逻辑节点,白色部分代表控制平面的功能实体,蓝色部分则代表用户平面的功能实体[7]。
E-UTRAN结构中,eNodeB是在NodeB原有功能基础上,增加了RNC的物理层、MAC层、RRC、调度、接入控制、承载控制、移动性管理和相邻小区无线资源管理等功能,提供相当于原来的RLC/MAC/PHY以及RRC层的功能。具体包括:UE附着时的AGW选择,调度和传输寻呼信息,调度和传输BCCH信息,上下行资源动态分配,RB控制、无线资源准入控制,LTE_ACTIVE时的移动性管理。
AGW承担的功能则包括:发起寻呼,LTE_IDLE态UE信息管理,移动性管理,用户面加密处理,PDCP(分组数据的包头压缩),SAE承载控制,NAS信令的加密和完整性保护。
E-UTRAN的协议栈结构从整体上主要进行了以下简化:
(1)使用共享信道用于承载用户的控制信令和业,取代了R6中的专用信道,减少传输信道个数,使多个用户共享空中接口的资源;
(2)减少MAC层实体个数;
(3)使用MBMS代替BMC层广播媒体控制层以及CTCH公共业务信道;
(4)删除下行宏分集;
(5)使用时隙统筹(Scheduling gap)方案替代UTRAN的压缩模式。
(6)简化无线资源控制(RRC)状态,删除了CELL_FACH态,将UTMS中的RRC状态和PMM状态合并为一个状态集;
下面我们按照各平面组成,对各功能体的作用进行详细介绍。
2.3.1 用户平面
用户平面用于执行无线接入承载业务,主要负责用户发送和接收得所有信息的处理。由MAC,RLC,PDCP 3个子层构成。LTE采用AGW和eNodeB直联的方式以实现用户面的快速接入。这种接入方式下,各功能体的功能也有了变化。其中MAC层主要用于,逻辑信道和传输信道的映射,复用和解复用;数据量测量;HARQ功能;UE内的优先级调度和UE间的优先级调度;TF(传输格式)选择; RLC PDU(协议数据单元)的按序提交。RLC层功能主要是支持AM(确认模式)、UM(非确认模式)、TM(透明模式)数据传输;ARQ;数据切分(重切分)和重组(级联);SDU的按序投递;数据的重复检测;协议错误检测和恢复;AGW和eNodeB间的流量控制;SDU(业务数据单元)丢弃。PDCP(分组数据的包头压缩层)位于UPE,主要任务是头压缩,只支持ROHC算法;用户面数据加密;下层RLC按序投递时,PDCP分组数据的包头压缩的重排缓冲(主要用于跨eNodeB切换)。
2.3.2 控制平面
控制平面负责用户无线资源的管理,无线连接的建立,业务的QoS保证和最终的资源释放,主要有上层的RRC层和非接入子层(NAS)实现。这种结构简化了控制平面从睡眠状态到激活状态的过程,使得迁移时间相应减少。其中NAS功能是SAE承载管理;鉴权;AGW和UE间信令加密控制;用户面信令加密控制;移动性管理;LTE_IDLE时的寻呼发起。NAS层主要包括3个协议状态:
(1)LTE_DETACHED:网络和UE侧都没有RRC实体,此时UE通常处于关机、去附着等状态。
(2)LTE_IDLE:对应RRC的IDLE状态,UE和网络侧存储的信息包括:给UE分配的IP地址,安全相关的参数(密钥等),UE的能力信息,无线承载。此时UE的状态转移由基站或AGW决定。
(3)LTE_ACTIVE:对应RRC连接状态,状态转移由基站或AGW决定。
至于RRC层则主要用于系统消息广播和寻呼建立、管理、释放RRC连接;RRC信令的加密和完整性保护;RB管理;广播/多播服务支持;NAS直传信令传递。控制面RRC功能移入E-Node B中并且只包含RRC_IDLE和RRC_DETACHED两种状态:
(1)RRC_IDLE状态下,eNodeB不存储UE上下文,对应LTE_IDLE;
(2)RRC_CONNECTED状态下,eNodeB有UE上下文,网络侧知道UE的Cell级位置,可进行信令传输,对应LTE_ACTIVE。
3、3GPP SAE标准化进展及现状
除了对无线接入网演进的研究,3GPP目前也开始进行系统架构方面的演进工作,并将其定义为SAE。SAE的工作目标与LTE一致:一是性能提高:减少时延,提供更高的用户数据速率,提高系统容量和覆盖率,减少运营成本;二是可以实现一个基于IP网络的现有或者新的接入技术的移动性的灵活配置和实施;三是优化IP传输网络,实现预定增长从根本上说,就是在未来10年或者更长一段时间确保3GPP系统的竞争力。
3GPP对SAE这一阶段的工作也制定了详细的计划表(图7)。预计到2007年底/2008年初完成大部分的规范,2009年开始部署计划。
3.1 简化的SAE架构
目前,一些发起并参与LTE/SAE标准制定和技术研究工作的3GPP成员,已超过30多家,正在积极研究和开发符合3G LTE/SAE技术标准的系统和设备,目标是在保证技术和系统性能领先的同时,最大程度地利用并兼容现有的系统平台,保持系统的平滑演进,以提供最优的无线通信解决方案,并且在2006年9月3GPP给出了Packet Core简化的SAE架构,鉴于整个架构接口还在定义中,我们这里只对几个关键实体进行介绍[8]。
MME(Mobility Management Entity)功能体主要处理移动性管理,包括:存储UE控制面上下文,包括UEID、状态、跟踪区(treaking area,TA)等;移动性管理;鉴权和密钥管理;信令的加密、完整性保护;管理和分配用户临时ID。
UPE(User Plane Entity)功能体负责用户面处理,包括:数据的路由和转发;用户面加密终结点;头压缩;存储UE用户面上下文,包括基本IP承载信息、路由信息等;eNodeB间切换(3GPP AS间切换)用户面支持;LTE_IDLE时下行数据触发/发起寻呼。
IASA(Inter-Access System Anchor)功能体处理系统间用户面支持:处理不同接入系统间的用户面切换;数据的路由和转发;计费数据收集;到PDN的网关功能;部分功能可能和UPE合作。
3.2 下一步要讨论和研究的重点
目前在以下几个方面正在展开讨论和研究实现工作:
一是MME-UPE合并还是独立,尽管目前的草案中还是将其分开,但是也已经有建议,将其进一步合并来简化系统;
二是演进系统移动性的实现。如何在现有和新的频段上使用新的演进接入系统所带来的影响,同时演进后的不同系统间移动性问题的解决,例如手机开机后的搜索和连接过程;漫游中接口的确认,对于不同的接入系统的无缝覆盖问题。这些都需要增加对非3GPP接入系统的支持。
三是策略控制和计费(Policy Control and Charging):由于承载网采用了分组技术,特别是IP技术,使服务质量方面的问题尤其突出。基本目标是QoS控制机制的实现,暂时不考虑具体接入技术和承载技术。在最新的3GPP R7草案中,把R6版中的策略控制功能(PDF)和基于流的计费功能(FBC)合并,在业务控制层和接入/承载层之间增加资源接纳控制相关的功能实体称为——PCC(Policy Control and Charging,策略控制和计费),完成资源接纳控制功能,实现对接入/承载相关节点的功能和资源进行一定程度上的控制。这样做主要针对移动接入网的特性,主要提供的功能有:基于用户的定制信息实现策略控制、基于业务数据流的计费控制。目前PCC支持Pull方式,借助于Diffserv技术实现业务。同时接口的融合不仅提高通信效率,降低业务建立时延,还可以保证控制的一致性。
4、结束语
3GPP LTE/SAE项目作为3GPP目前的最大的新技术研发项目,在移动通信领域带来了新一轮的技术发展机遇,给我国企业参与国际标准的制定提供了机会。针对TD-SCDMA系统国内单位利用近年来国内企业在相关方面的技术积累,已经在3GPP LTE中就物理层、协议功能设计、网络架构和系统需求等提出了市场需求以及相应的系统设计,并积极展开工作,尤其是在时隙长度上,正是在中国公司的坚持下才使得3GPP在这个问题上达成一致,避免了TD-SCDMA系统和LTETDD系统在演进中的冲突。
LTE/SAE项目的进展总体上说比较顺利。虽然前期项目的进度有了一定程度的延后,影响项目的总进度,但是整个系统已经确定了大部分基本技术框架。因此可以确信随着项目的进展以及若干系统设计基础问题的解决,具体技术细节的设计的不断完善,LTE/SAE系统将逐步明确。2007年中该演进系统第一版本规范的发布应该可以实现。同时从目前各方面来看,2010年前后,我们将有可能看到一个商用的LTE/SAE系统。
参考文献
1 沈嘉.GPPLTE核心技术及标准化进展[J].移动通信.2006.4
2 3GPP TR 23.882:“3GPP System architecture evolution (SAE):Report on technical options and conclusions”.
3 3GPP TR 25.913:“Requirements for Evolved UTRA(E-UTRA)and Evolved UTRAN(E-UTRAN)”.
4 3GPP TR 25.912:“Feasibility study for evolved Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)and Universal Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)”.
5 3GPP TR 25.814:“Physical Layer Aspects for Evolved UTRA”
6 3GPP TR 25.813:“Radio interface protocol aspects”
7 3GPP Long Term Evolution of the 3GPP radio technology
8 Stephen Hayes,3GPP Long Term Evolution(LTE)and System Architecture Evolution(SAE)
