今天看了一片文章,讨论一下。
在CDMA中位置区包含LAC和REG_ZONE两个部分,从前向来看,系统可通过LAC进行寻呼,从反向来看,手机可通过REG_ZONE进行登记。下面首先对这两部分作介绍。
LAC是Location Area Code的缩写,是CDMA中的重要概念,整个网络按位置区被划分为不同的业务区域,如果MSC在下发的Paging Request中带了LAC,则在整个LAC下的所有小区下寻呼手机。
在一个LAC中,可包含一个或多个小区,但是所包含的小区的最大个数不能太多,因为所包含的小区数越多,则下发的寻呼消息及其它在公用信道上的消息就越多,超过一定的小区数就会造成寻呼信道拥塞,因此在进行网络规划时需要对一个LAC区域的大小进行仔细规划。
手机通过登记消息在HLR上更新它的位置信息,登记有许多种类型,其中由于移动使得位置发生变化而引起的登记为REG_ZONE登记。一个REG_ZONE也可包含一个或多个小区,当系统的保留的注册区域数目为1时,手机在移动到一个新的REG_ZONE后,发现接收到的REG_ZONE与自身保存的REG_ZONE不同了,于是就发起登记,更新自己的位置信息。
CDMA协议里没有说明REG_ZONE与LAC的关系,但是如果移动台从一个位置区移动到另一个位置区时没有登记,则由于寻呼消息在原位置区下下发,不在新的位置区下下发,这样就会发生移动台在服务区内而寻呼不到的现象,这是不允许的。所以位置区改变时,REG_ZONE也应该改变。这就使得REG_ZONE应该为位置区(LAC)的子集,由于REG_ZONE设置得太小会引起频繁的登记,影响反向容量,所以REG_ZONE应该设计得越大越好。由于REG_ZONE越大越好,同时又不能大于一个LAC,所以在没有特殊说明的情况下,REG_ZONE 应该与LAC的范围一致。
(1)、位置区中LAC的划分不能过大,LAC的最大值由寻呼信道容量决定。
位置区中LAC覆盖范围过大,则网络寻呼移动台的同一寻呼消息会在许多小区中发送,会导致寻呼信道负荷过重,同时增加Abis接口上的信令流量。位置区的计算跟不同厂家的寻呼策略相关,具体见下节“位置区的计算”。一般地,位置区的划分应不超过100个载频扇区。在建网初期,话务量不高,一个LAC可容纳的扇区载频数可以大于这个数值;但是很有必要长期监测寻呼信道负荷(C03版本已经考虑寻呼信道的一些统计指标)以及话务量增长。由于REG_ZONE为LAC的子集,所以REG_ZONE的大小也就由寻呼信道的容量所决定。
(2)、位置区中REG_ZONE的划分也不能过小,REG_ZONE的最小值由接入信道容量决定。
与GSM不同,CDMA的位置区(LAC)概念只是在寻呼时用到,而在登记时的一个相对应的区域为登记区(REG_ZONE),协议里没有说明两者的关系,但是为了很好地寻呼到移动台,登记区应该为位置区的子集,如没有特殊说明,登记区应该与位置区的大小一致。
在登记区与位置区的大小一致的情况下,位置区就不能设计得太小了。否则会引起频繁的登记,这对寻呼没有增加多少好处,但是却引起更多的消息处理,提高了接入信道的负荷与整个系统的负荷,严重时对系统的接入速度及成功率都有很大的影响,所以在设计时应使得一个REG_ZONE在寻呼信道负荷允许的情况下设计的尽量大(即LAC尽量大)。
手机中可保留的最大登记区个数(系统参数消息中TOTAL_ZONES)应设为1,否则到一个新的登记区后,移动台不会及时发起位置更新消息。
(3)、尽量利用移动用户的地理分布和行为进行位置区的划分,达到在位置区边缘位置更新较少的目的。
城郊与市区不连续覆盖时,有可能会出现手机在周期性位置更新时间到达时作不了位置更新,超过保护时间后,系统会给移动台去激活,假如此时进入市区,如果市区与郊区的REG_ZONE一致,有些手机不会立即做正常的位置更新,就会出现有信号却不在服务区的现象。所以在位置区的分配上,一般郊区(县)使用单独的REG_ZONE,即和城区的REG_ZONE不一样,同时每一个县城也可用一个单独的REG_ZONE,这样可以有效避免以上现象的发生。而对于LAC来说,如果有必要,也可以把城区与郊区划分为同一个LAC,当然最好还是与REG_ZONE保持一致。
关于ZONE_TIMER大家继续讨论。
本帖最后由 shiying19 于 2008-12-18 17:51 编辑 ]
